Подскажите оптопару с хорошим отношением тока включения к току выключения (гистерезис)
Коллеги, подскажите аналог H11L2, но более компактное и возможно где-то еще превосходящее? Что нужно: нужна оптопара с хорошей пропускной способностью по частоте дискретного сигнала на входе, в идеале если бы пробивное напряжение по переменке было больше 3кВ (действующее значение) в течение минуты (хотя если честно слышал про требования типа ГОСТ 51841-2001/IEC 61131–2/IEC 60060-1, но есть готовые решения с оптопарами с меньшим пробивным порядка 1000В). Желательно в формате SOIC-5 или SOIC-6. То что применяется в аналогичных устройствах типа M60L, M62L, HCPL-063L, ACPL-214 по факту не дает гистерезиса (ну либо те, кто применял не смогли воспользоваться). Основное пожелание - гистерезис, чтобы можно было организовать развязку и согласование уровней сигналов с 24В на 5В и 3,3В и при этом для логического уровня включения и логического уровня отключения был гистерезис (на развязках H11L2 получается порядка 2,5-3В, но если где-то было больше, будет тоже хорошо).
С оптопарой пока отбой...
Другой вопрос, где организовать гистерезис перед опторазвязкой или после?
После это если она позволяет на линейном участке транзистора работать или триггер Шмитта встроенные в приемник оптопары.
До это городить схему, и очень хочется, чтобы посоветовали что-то без внешнего источника питания (классика на двух транзисторах не подойдет, как и совет поставить триггер Шмитта до оптопары)
