alex_des Опубликовано 7 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 Всем добрый вечер, нашел схему блока питания которая меня устраивает, но 3 А мало, вопрос в следующем: вроде бы ничего не мешает поднять ток до 5А. Если ето всетаки можно сделать то что конкретно менять чтобы получить регулировку тока до 5 А или более. Пока что плоховато разбираюсь в данном вопросе. Заранее спасибо Схемка с описанием ТУТ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 7 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 1 - тебя может ограничивать трансформатор 2 - тебя может ограничивать диодный мост 3 - тебя может ограничивать регулирующий транзистор в стабилизаторе 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_des Опубликовано 7 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 1 - тебя может ограничивать трансформатор2 - тебя может ограничивать диодный мост 3 - тебя может ограничивать регулирующий транзистор в стабилизаторе трансформатор - нет 24В (10А) Диодный мост - нет ( 35А) Транзистор я понимаю там Q4 он вроде как 80V 15A ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
pixarj Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 я думаю r7 и к тому прилежащие , правда номинал не углядел 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_des Опубликовано 8 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 R7 = 0,47 Ohm 5W. Номиналы просто чуть ли не в конце страницы. Я так понимаю что надо настроить защиту на 5А и кабы все?, или еще чтото надо... (не могу понять схему ограничения тока потенциометром....) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 (не могу понять схему ограничения тока потенциометром....) Р2 задаётся порог , а U3 работает как обычный компаратор разности напряжений со среднего вывода Р2 и шунта Р7. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_des Опубликовано 8 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Попробую в ближайшее время собрать схему (и буду экспериментировать =)) надеюс ничего особо не повылетает, с громкими хлопками 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Схема, вроде и ничего, но больно "загромождённая" усилителями - видно очень хотелось автору все использовать в одном корпусе...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 (изменено) Увеличь номинал R17, но при этом поднимется нижний предел регулировки тока. Можно увеличить номинал P2 до 22кОм, а R18 уменьшить до 47кОм (при неизменном R17), тогда нижний порог останется прежним, а верхний поднимется до 5-6А. Изменено 9 ноября, 2007 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Можно просто вместо R18 установить подстроечник и подстроить его под нужный максимальный ток ограничения...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Это верно. Только нижняя граница "уплывет", потому что перераспределится падение напряжений на всей цепочке. Но может это и не важно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_des Опубликовано 9 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Интересно зачем мне понадобится 0,002А ограничение.... уплывет ну ничего страшного, это по крайней мере лучше чем вообще без ограничения и индикации, как сейчеас у меня сделано на кренке . Закуплюсь недостающими детальками и начну (если все будет плохо буду дальше спрашивать ) а пока что всем огромное спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Как сделаешь - отпишись, пжлста, интересно, понравится она в работе...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_des Опубликовано 30 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2007 (изменено) Ну вот, собрал сие творение. *0-28в (вроде 30 должно быть) работает пока нормально Изменено 1 декабря, 2007 пользователем alex_des 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
