Блок Питания
alex_des
Всем добрый вечер, нашел схему блока питания которая меня устраивает, но 3 А мало, вопрос в следующем: вроде бы ничего не мешает поднять ток до 5А. Если ето всетаки можно сделать то что конкретно менять чтобы получить регулировку тока до 5 А или более. Пока что плоховато разбираюсь в данном вопросе. Заранее спасибо :rolleyes:
Схемка с описанием ТУТ
1 - тебя может ограничивать трансформатор
2 - тебя может ограничивать диодный мост
3 - тебя может ограничивать регулирующий транзистор в стабилизаторе
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
трансформатор - нет 24В (10А)
Диодный мост - нет ( 35А)
Транзистор я понимаю там Q4 он вроде как 80V 15A ...
R7 = 0,47 Ohm 5W. Номиналы просто чуть ли не в конце страницы. Я так понимаю что надо настроить защиту на 5А и кабы все?, или еще чтото надо... (не могу понять схему ограничения тока потенциометром....)
Р2 задаётся порог , а U3 работает как обычный компаратор разности напряжений со среднего вывода Р2 и шунта Р7.
Схема, вроде и ничего, но больно "загромождённая" усилителями - видно очень хотелось автору все использовать в одном корпусе...! :)
Увеличь номинал R17, но при этом поднимется нижний предел регулировки тока. Можно увеличить номинал P2 до 22кОм, а R18 уменьшить до 47кОм (при неизменном R17), тогда нижний порог останется прежним, а верхний поднимется до 5-6А.
Это верно. Только нижняя граница "уплывет", потому что перераспределится падение напряжений на всей цепочке. Но может это и не важно.
Интересно зачем мне понадобится 0,002А ограничение.... уплывет ну ничего страшного, это по крайней мере лучше чем вообще без ограничения и индикации, как сейчеас у меня сделано на кренке :rolleyes: . Закуплюсь недостающими детальками и начну (если все будет плохо буду дальше спрашивать ) а пока что всем огромное спасибо. :)
Ну вот, собрал сие творение. *0-28в (вроде 30 должно быть) работает пока нормально
Изменено пользователем alex_des
