Пкд technics sl pd887 или попытка ремонта
Доброго времени.
Имеется старенький пкд Technics sl pd887. Изначально сильно сбоил при воспроизведении любых cd. После замены двигателя шпинделя , как линзы стал более не менее воспроизводить. Но далеко не все сд.Особо не хочет нормально работать с самописными болванками. (Болванки писал на ПК с минимальной скоростью*2). Да и некоторые оригинальные диски то же воспроизводить может с глюками.
В голову пришла мысль,что лазер в конце жизненного пути. Закралась мысль глянуть какой ток потребления лазером. Путем замера напряжения на R752 было выяснено,что там 770 мВ. Делим на номинал в 22 Ом получаем приблизительно 35 мА. Может быть поможет увеличение тока? Пытался найти тех.описание этой головки..но не сыскал в интернете. Лазерная головка стоит в аппарате RAE0113Z.
До какого предела можно поднять ток?
Поможет ли это..echnics-SLPD-349-Service-Manual (1).pdf
4 часа назад, 751 сказал:
не крути там ничего .... это мартышкин труд .... помогает купание-окунание и замена на новый ....
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
тов.Руслан,купание -окунание имеется ввиду тотальная промывка?
P.S. Новые головы под древние пкд вообще реально отыскать?
3 часа назад, 751 сказал:
методики доступны из Гугля .... + изопропил ....
можно найти по аудиоХФильской цене ... Нет смысла страдать подобным .... Выкрасить и выбросить ....
11 часов назад, 751 сказал:
проводили процедуру установки в ноль постоянной составляющей на фокусирующих катушках?
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Нет.
А подробнее?
1 час назад, 751 сказал:
А подробнее?
За что отвечает подстроечный резистор
Гугль и книги по устройству - ремонту СД-проигрывателей - ВСЕ расскажут. Техподдержки Клиентов нет ни на одном форуме .... :) Тем более в разделе:
Главная Радиоэлектроника для профессионалов Ремонт Дисковые проигрыватели CD и DVD
Сначала - КНИГИ, потом - МАНУАЛ со словариком - и все узнаешь ....
    • Если честно я сам не очень знаком. Точнее никогда не пользовался, но по тем или иным причинам регулярно сталкивался с Git`ом. Яндекс коротко отвечает, что это платформа и облачный сервис для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git, позволяющий разработчикам хранить свой код и управлять им. Он обеспечивает распределенный контроль версий Git плюс контроль доступа... Да, схемы это не код, но и их вполне можно размещать на гитхабе. Проект ПиДЛБП в некотором смысле "народный" проект, но предполагаю, что все же ведут проект несколько энтузиастов, которые достаточно плотно взаимодействуют друг с другом посредством этого форума. Возможности движка форума ограничены и не позволяют удобно размещать актуальные и/или тестовые версии схем, lay файлов и прочей сопутствующей документации. Вот github тут и должен помочь. Информации в инете по GitHub`у море. Но и на самом сайте есть официальное толковое руководство: https://docs.github.com/ru/get-started/quickstart В спойлере ссылка на пример. Если вдруг у энтузиастов проекта будет интерес, но он будет недостаточный что бы заняться созданием и настройкой репозитория проекта, то в осенне-зимний период я могу с этим поспособствовать.
    • Что-то вроде такого: Если управляющих сигналов нет с обеих сторон - мотор "висит в воздухе".
    • ГЛОНАСС иногда даже принимается, иногда.
    • А чё туда не пускают, совсем? Кратковременно открыть и в тот же день закрыть, не?
    • ну пусть, для тебя это будет множество
    • Китайцы делают микросхемы, которые меняют режимы именно так, кратковременным сбросом питания.   Есть и светильники сетевые и лампочки, и видимо делают и такие фары. Там ничего не перепрограммируешь, в микросхеме жёсткая логика. Правда со стробоскопом ещё не встречал. (Китайцы такие кудесники). Тут ещё и светодиоды своеобразные белый и синий цвета в одном корпусе. Схему надо вырисовывать, пытаться разбираться, но похоже без скальпеля (перерезать дорожки) и паяльника не обойтись. Сложненько получается.
    • GPS конечно. Глонасс вообще чудо, на работе стоял на машинах, даже с улицами не совпадает, бывает просто не ловит. Сплошной геморрой. И в вики: Точность ГЛОНАСС составляет до 2,8 метра (9,24 фута) – примерно на 85% менее точная, чем GPS с использованием L5, который имеет точность в пределах 30 см (12 дюймов).
