Как Сделать Из 2.0-> 2.1
Есть две активные колонки AVE D100, и самодельный саб на 100ГДН, и самодельноспаянный усилитель на TDA7294 для этого динамика. Источники звука - DVD-плеер, MP3-плеер, телевизор. Ну так вот что мне нужно чтобы из обычного стерео выделить сигнал для саба, чтобы на него подавались частоты от 70гц и ниже. НО! Нужно чтобы в колонках, этот сигнал не обрезался, то есть в сабвуфере - 20-70гц (допустим),а в колонках - 40-20000гц(тоже допустим) (а не 70-20000гц, как было бы в обычных фильтрах). Вот именно это мне надо.
:rolleyes: подай на ус. саба суммированный сигнал с двух фильтров,чтоб не произошло смешивание стерео сигнала фильтр видимо понадобится активный,для развязки.нужно сначала выделить с двух каналов 2 НЧ сигнала,а потом
суммировать сигнал скажем после операционников,по их выходам.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А вы не могли бы подсказать, схемку фильтра, или хотя бы микросхему, а дальше я сам искать буду. И как смешать два сигнала которые будут на выходе фильтров?
Сейчас я подключил саб как показано на приложенном рисунке, через два резистора по 22 ком.
На форуме давно обсуждаются подобные вопросы. Вот, например:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763
