Счетчик Замыканий Контакта
Что хотел спросить: частота регулируется, как я понимаю, переменным сопротивлением в задающем генераторе.?, Потом: так, нескромный вопрос: ты что ли по моему вопросу разрабатывал схему, да еще ее и в живую собираешь??? Я был уверен, что это как то делается на компьютере (ну, типа программа такая, которая в конечном итоге выдает результат того, что ты напридумывал :-))
И что касается станка - ты прав, что это типа "домашняя игрушка"! Движок у меня стоит 1 кВт. Вес станка - примерно 25 кг :-)))))))))))). Это эксперементальный, но работает (осталось дело за автоматикой).
:rolleyes:
  • Ответов 59
схему немного переделал, добавилось только одно логическое "И" в виде двух диодов и резистора
файл namotochn_stanok_3_.gif перезалил
при включении, все счётчики скидываются в 0000 "схемой сброса после подачи/пропадании питания"
при включении триггер скидывается "схемой сброса после подачи/пропадании питания"
если на обоих счётчиках одинаковое число, после сброса допустим 0000 0000 и 0000 0000 триггер блокируется будет постоянно подан "0" на R, на выходе триггера "1" значит движок выключен
позиционируем вал движка, чтобы штырёк был уже после оптопары и до оптопары оставался целый оборот, устанавливаем число оборотов допустим 5, нажимаем "Start" счётчик оборотов скидывается в 0000 0000, триггер запускается "0" на S, на выходе триггера "0" значит движок запущен
как только штырёк прервёт луч оптопары, будет выработан короткий импульс на счётчик текущих оборотов, как только счётчики сравняются триггер сбросится будет подан "0" на R, на выходе триггера "1" движок будет выключен..
но т.к. ТРИГГЕР ШТУКА НЕ НАДЁЖНАЯ и после включения питания он может встать в любое положение если "схему сброса после подачи/пропадании питания" проглючит, т.к. первоначально он скидывается только ей, а её может проглючить, и ещё она имеет небольшой всплеск при включении, т.е. движок будет дёргаться при включении
я бы поставил какой-нибудь ручной пускатель, какие ставят на производственных станках, большую механическую кнопку с электромагнитным фиксатором, она будет выполнять роль триггера, только запуск будет вручную, а выключение автоматически по пропаданию питания на электромагните.. а от той схемы нужно будет подавать только сигнал сброса который идёт на R триггера, S будет не нужен, а кнопка Start будет использоваться только для сброса счётчика текущих оборотов... кстате такой пускатель можно наверно сделать самому, нужно намотать мощный соленоид и прицепить на кукую-нибудь фигню типа кнопки с мощными контактами, чтобы соленоид удерживал её пока есть питание
____
частота переменником, схема действительно вживую, но не поэтому, так то это был ШИМ на 100 уровней, я просто к нему щас кнопки приделываю, вот и получилось что ШИМ лёгким движением руки превратился в эту, логику включения движка я не собирал всё гипотетически
Изменено пользователем rizz
Понял... я при сборке допустил ошибку - сейчас ее исправляю. как сделаю - более дтальней пойму принцип работы, о котором ты сейчас написал.
P.S. Что такое ШИМ? :rolleyes: и еще: ты сообщения получаешь?
Изменено пользователем supvol
>возникла проблема с преобретением микросхемы КР1533ТМ8
странно их обычно навалом, ну можно заменить на полные аналоги, только серия другая КР1554ТМ8, КР1564ТМ8 (буржуйский аналог 74HC175)
или КР1533ТМ9, КР1554ТМ9, КР1564ТМ9 это тоже самое но на 6 D триггеров, тут цоколёвка другая
индикатор 3ЛС338Б там плюс на 14-й, минус подавать на него не надо, там простые светодиоды, минусы идут с дешифратора
Я не знаю, разобрались вы с дребезгом или нет, не читал я весь топик, но если еще нет, то вот моя кодировка. Работает хорошо. Правда и ее можно оптимизировать (еще 1 раз, последний), и я даже знаю как, но пока мне не требуется
while (1)
	  if(PINB.5 == 1)
		 q = 1;
	  if(PINB.5 == 0)
		 w = 1;
	  if(q==1 && w==1)
		 q = 0;
		 w = 0;
		 n++;
		 if(n==2)
			summ=summ+1;
			n=0;
		 if(summ==0x3A)
			summ=0x30;
	  lcd_gotoxy(15,0);
	  lcd_putchar(summ);
Тут всё решили сделать на советской логике, и код для микроконтроллера здесь совершенно неуместен :)
К стати для избежания друбезга достатьчно проверить контакты второй раз, через 50 мс
Я был механик, я есть механик, я буду механик
  • 6 месяцев спустя...
