Электронная пушка для вывода из строя авто- и оргтехники
@loki
Читал как-то что Маркони в 30-х годах смог с помощью ВЧ генератора остановить колонну автомобилей. Пробовал использовать качер для такой цели, но результата увы, нет. НА форуме http://flyback.org.ru/ слышал такое мнение, что данный девайс вообще невозможен, у кого какие соображения?
Вот тут предлагалось к рассмотрению подобное устройство. Насколько я понял, нужен высоковольтный генератор наносекундных импульсов с крутыми фронтами импульсов.
На картинке - первичный ВВ преобразователь.
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...p;p=83881#83881
Изменено пользователем @loki
Такая тема уже есть.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24014&hl=
Принцип работы данного девайса наиболее полно описан здесь http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...p;p=83881#83881
Смотри посты Алхимика и прикрепленные к ним файлы. Там все научным языком разъяснено. Если вкратце, то, насколько я понял, нужен примерно 100Ваттный преобразователь на 10-20 КВ. Напряжение с него подается через выпрямитель на первичную обмотку ВВ трансформатора (можно Тесловского) через разрядник. Питать этот трансформатор. Тесла необходимо короткими (наносекундными) высоковольтными однополярными импульсами, с применением т.н. SOS-эффекта, для чего первичные обмотки обоих трансформаторов шунтируются ВЧ диодами. Далее, сигнал со вторичной обмотки трансформатора Теслы поступает на формирующую линию, состоящую из свернутого в петлю куска коаксила и через второй разрядник подается на СШП антенну в форме бабочки. Фокусировать сигнал надо ТЕМ рупором, формулы по его рассчету есть в прикрепл. файлах по ссылке выше. Я с этим пока еще не разобрался, поскольку застрял на первичном ВВ преобразователе, т.к. схема предложенная Алхимиком меня не устраивает ввиду того, что мощных полевых транзисторов у меня нет. Схему Алхимика и фотку его девайса прикрепляю:
эл.п.rar
Вот здесь есть еще тема сделать данный девайс из микроволновки с отражателем от спутниковой "тарелки" http://www.high.h1.ru/energy/em/2/index.htm
Но, к сожалению, лишней микроволновки у меня тоже нет...
Нашел тут еще способ "разгона" умножителя, думаю им воспользоваться, если провод для строчника найду.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
Разгон_умножителя.rar
Выкладываю подобие схемы Алхимика на отечественных компонентах. На схеме - мультивибратор, дающий искру на катушке зажигания в 1 см. Поднимать напряжение питания до 24-х вольт пока не пробовал, т.к боюсь что транзюки Т1-Т3 сгорят. Диод шунтирующий первичку тож пока не подобрал, из всего что имею есть только КД 202 и 205. Более мощный транзистор эмиттерного повторителя (Т3) ставить не пробовал и соответственно уменьшать значения R5 и R6 тоже. Думаю воткнуть туда КТ 940А, т.к. их у меня много. Далее, после катушки зажигания стоит "расшаренный" УН 8.5/25-1.2-А. Не уверен, правда, что я правильно его поставил, точнее, правильно ли подсоединил конденсаторы С5 (470пФ 30КВ). Не уверен выдержит ли диод КЦ109 и нужен ли он вообще? (на схеме с флайбака его нет). Вторичка у КЗ (Б114) есть такая, что гальванической связи с первичкой не имеет. (Бракованная наверное). После всего этого безобразия ставится самодельный разрядник с большой площадью искровых контактов и последовательно с ним - первичная обмотка тр-ра Тесла. Обмотку эту, к сожалению, зашунтировать нечем, т.к. даже КЦ109 имеет макс. частоту 15.5 КГц. Вот примерно так я себе представляю эту конструкцию.
Вообще, зачем нужно первичку повышающего тр-ра шунтировать диодом? Ведь получается что львиная часть тока пройдет не через обмотку, а через диод, тем самым снижая мощность?
:rolleyes: не совсем так , во первых это чтоб транзистор ключа обраткой не выбило,во вторых это однотактная схема,
там диод обязательно должен стоять иначе она работать не будет,сердечник уйдет в насыщение. :rolleyes:
обратная полуволна закороченная диодом тоже наводится во вторичке.
Что такое обратка и почему когда я делал эту схему без диода искра была в 1 см. С диодом Д243 - пропадала вообще! Кстати, а если сердечник безиндуктивный, (тр-р Тесла) тогда диод нужен или нет?
Я так понимаю, что в одном полупериоде (от минуса к плюсу) ток проходит через транзистор и минуя обмотку идет через диод. Во втором полупериоде "обратка" идет через обмотку и все равно может "выбить" транзистор, так?
:rolleyes: транзистор если диод убрать проработает недолго если нет встроенного диода.
а сердечник трансформатора под постоянным током войдет в насыщение и обмотка будет работать как обычный
кусок провода,что тоже спалит транзистор(если его к этому времени не добьет обратка). ;)
:rolleyes: сердечник трансформатора под постоянным током войдет в насыщение
Может под переменным током? Откуда там постоянке взяться, если транзюк туда-сюда открывается? И почему когда я ставил диод он у меня работать переставал? Без диода - работал!
:rolleyes: почему не работал не знаю,что то странное.
насчет переменки,ее там нет .
импульсы одной полярности это не переменка,это постоянный пульсирующий ток.
транзюк не открывается туда , сюда, он пропускает ток только в одном напрвлении.
Артур, диод в таком включении только вредит. Этот преобразователь на выходе формирует именно переменку, где одна полуволна формируется прямым ходом (открытый ключ - насыщение), а другая обратным (ключ закрыт - сердечник отдает накопленную энергию в нагрузку). Иначе умножитель на выходе работать не будет (ему требуется переменка для перезаряда емкостей). Кстати, насколько мне помнится сердечник трансформатора должен быть собран с зазором.
Если страшно, то с выбросами обраного тока можно попробовать поэкспериментировать таким вариантом, или ему подобными, только не шунтирующим диодом.
Номиналы подберите сами.
А вообще то лучше использовать соответствующий транзистор.
И не забывайте о вреде здоровью окружающим.
Не знаю, Алхимик сказал, что искра при включении диода пропадала потому, что диод Д243 слишком низкочастотный и не успевал срабатывать. С более ВЧ диодом я не пробовал, так что сказать ничего не могу.
Там вобщем-то уже другая схема появилась, вроде как не требующая обязательной шунтировки обмоток первичных трансформаторов. Однако по словам Алхимика схема с классическим УНом имеет очень низкий КПД, где-то в р-оне 5-ти процентов, поэтому делать надо так, как показано на рисунке.
:rolleyes: ну это посерьезнее схема,только учти что диоды там все равно есть.
они внутри транзисторов стоят в обратном включении,так что в однотактных схемах без них никуда. ;)
  • 3 месяца спустя...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
