Альтернатива реле и транзисторам
Вопрос предельно простой и предельно ньюбский: скажите, есть ли какая-нибудь деталь, сочетающая в себе преимущества транзистора и реле? С одной стороны, мне нужно размыкать-замыкать два контакта, но при этом в разомкнутом положении хочется иметь бесконечное сопротивление (как на реле), а не очень большое (как на закрытом транзисторе). При этом нужно, чтобы эта шняга была экономичной по току: или вообще не потребляла, или потребляла очень мало в стационарном режиме и не требовала больших токов в момент переключения (именно этим мне не нравится реле).
Вероятно, для этого существуют какие-то специальные могучие микрухи, да?
:lol: Возьми радиолампу. А вообще неужели тебе так нужно такое сопротивление? Полевой транзистор бы тебя не устроил? Можешь так же взять обычный транзистор, и напихать ему три тиристора...
Понимаете, проблема заключается в том, что мой девайс должен долго-долго находиться в режиме ожидания (дни или даже недели), а потом в нужные моменты включать маленький электродивгатель на доли секунды и снова уходить в спячку. Все питается от Кроны. Если я подключу мотор к батарейке через транзистор или нечто подобное, то оно будет постоянно понемногу сифонить, что нежелательно.
Я тут посмотрел даташиты каких-то могучих производителей микрух и там у них имелось что-то, называемое "ключи" - это вообще что и как работает? =)
Изменено пользователем Varravann
ключ это транзистор работаюший в ключевом режиме ( менньшие потери по сравнению с линейным за счёт тепловыделений)
В спорах рождается истина
А сифонить то будет в любом случае, особенно если от этой же кроны у тебя питатся устройство, которое выдает сигнал на включение.
Дык, понятно, что на сам девайс будет расход. Просто не хочется усугублять ег расходом на неидеальный транзистор...
Кстати, а тот геркон каких токов требует для закорачивания контактов?
А это зависит какой силы магнитное поле он расчитан если брать самые маленькие то и токи надо маленькие для создания магнотного поля вокруг геркона гораздо меньше чем если брать реле.
Ставте двухстабильное реле. Потреблять будет только в момент переключения.
Чтоб включить движок, надо хороший ток, герконы на хорошие токи дороговатые, и при его включении надо как минимум 10 мА.Релюха, вещь хорошая, но здесь будет расход тока на само включение реле, тем более включать ты его будишь как я понимая через транзистор какойни будь, т.е опять расход на транзистор, на включение реле на включение двигателя.........
короче вообще схемку бы посматреть, мажет там уже помима транзистора питание будет уходить куданибудь :) И ток который..............Схему короче надо, что так расписывать, много фактороф. ДАВАЙ СХЕМУ :) И ли описалово что делаешь вообще в принципе
yourdevice.net
Varravan, а может подумать о другом источнике питания? Ты говоришь о днях или даже неделях. Через плторы-две недели твоя КРОНА накроется в режиме ожидания и ни о каких движках не будет и речи. Вообще дай лучше схему или скажи хотя бы что делаешь.
Делаю фотокапкан. Т.е. фактически ту же охранную сигнализацию с инфракрасным лучом, только она должна не ментов шухерить, если что, а кнопочку на фотоаппарате нажимать. ;)
С точки зрения исполнительной части все просто: есть входящий провод, по которому все время подается ноль, когда все тихо, и единица, когда надо фоткать. После этого, ясен пень, одновибратор, который своим выходом и должен дергать реле/транзистор/геркон/черт-знает-что, который и отпирает ток на моторчик (в качестве нажимателя используется центральный замок от Жигулей :D )
Понятно, что на излучение модулированного ИК-сигнала и его прием будет тратиться энергия, но все равно ее лучше минимизировать. У меня вообще есть маза для питания логики пользовать три последовательных "пальчиковых" аккумулятора на 1.5V, а мотор крутить от отдельной Кроны. Причины на это две:
1) Если все питать от Кроны, то надо делать понижатель питания на те 4-5V, а это лишние потери и усложнение схемы.
2) Импульс, выдаваемый тремя пальчиковыми батарейками, по моему практическому наблюдению, слабоват для того, чтобы резко и как надо продавить кнопку фотика. А 9V от Кроны в самый раз.
в самом деле забыл что существуют полярные реле (подал-переключилось и осталось) самое экономичное
Мммм.. А можно поподробнее? Какие нужны токи в момент переключения? Мне вообще было бы недурно, чтобы все переключалось от сигнала логического уровня (т.е. непосредственно от выхода одновибратора). Кроме того, нужна и некоторая быстрота работы, чтобы быстро переключалось в обе стороны: некоторые фотики делают кадр только после отпускания кнопки.
полярное реле ,оно-же двух обмоточное,нет пружиы возвращающей в исходное.подаешь на обмотку сигнал оно перебрасывает контакты и там засыпает(грубо тригер) токи не скажу-не знаю,попробуй сам порыть
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я так понимаю, что ты ставишь механический фотик. Тебе очень надо хорошее качество изображения или просто ставишь что есть? Может лучше исползовать "мыльницу"? Импульс на реле-оно замыкает контакты затвора-и все. Только надо будет фотовспышку отключить, да с кнопки пару проводов на реле.
Не, если обмотка, то это означает большой ток. =\ Но покатит.
Используемый фотик - как раз пленочная мыльница. Я тоже сначала думал, что надо просто замкнуть контакты. Оказалось - фиг вам, кнопка еще дергает механизм открытия створа для пущей скорости.
Конечно, можно было бы использовать цифровик с внешним спуском, но уж больно это дорого. Преночная фикса стоит 200-250 руб. и при этом вполне нормально снимает. Самый же позорный VGA-цифровик (640*480, т.е. 0.25Mpx - хуже чем в мобилах: хрен че на фотке разглядишь) стоит от 20$.
И еще (раз нет фотовспышки) пленку поставить на 400.
Это само собой. И пыха, к слову, есть. ;)
Но все ж вернемся к нашим баранам: чем бы мне позапускать движок? Я знаю, что есть такая хрень как драйвер сервопривода (или в более хардкорном варианте - драйвер шагового двигателя): он как раз управляет действиями моторов, приводящих в движения всякие там манипуляторы роботов (сервопривод) или движки магнитных головок в жестаках (шаговые двигатели). Кто-нть в курсе, как они вообще устроены?
P.S. Кстати, а никто не может ничего дельного сказать по моим вопросам в ветке "Подскажите хитрые микрухи" этого же ньюбского подфорума? А то там заданы вопросы как раз про все остальные существенные части этого треклятого фотокапкана... :)
  • 2 года спустя...
у меня вопрос -"а зачем жать на кнопку мотором?"
может пущай релюшка сама нажимает?
разобрать ее и пускай на кнопочку давит при срабатывании
Ес-но в курсе.
В этих драйверах стоят ПОЛЕВЫЕ КЛЮЧИ. Т.е. полевые транзисторы, работающие в ключевом режиме.
В драйвере шаговика для флопика стоят 8 ключей, 2 мостовые схемы по 4 ключа в каждой.
Если тебе надо однократное срабатывание, хватит одного N-канального полевика, если надо что-бы сработало сначала туда, потом обратно, придется делать мостовую схему.
Проще всего на 2 штуках uPA1792 там сразу пара N и P канальных транзисторов.
Как советовать, так все чатлане ...
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
