-Baton- Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Только что, Falconist сказал: звукорежиссер знает. И не только. Ну х.з. я на своём опыте, помницо как то менял фазировку дома на одной колонке на обратную, басы да пропадают, а верха и середина вроде сильно не менялись.)) -1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Важное значение имеет расстояние между колонками. Звукорежиссерское "ноу-хау" по подключению микрофонов. Не секрет, что могут быть сфазированы неправильно как сами выходы микрофонов, так и шнуры к ним. Нередко это происходит на концертах - "сборных солянках", когда используется случайная аппаратура. Поэтому берутся два подозреваемых микрофона, один из них мютируется, а в другой говорится "стандартная" фраза, типа "раз-два-три" или "сим-сим". Потом восстанавливается подключение мютированного микрофона и та же фраза говорится в оба, расположенных рядом. Если громкость звучания усиливается - значит, микрофоны сфазированы правильно. Если громкость снижается - значит фазировка одного из них неверна. "Те же яйца, вид сбоку", как и в случае подключения колонок. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Слух у меня есть (если что, правда не абсолютный) школу музыкальную окончил в молодости.)) Только что, Falconist сказал: расстояние между колонками. Ну это не обсуждается, а то задержки сильно меняются.))) 3 минуты назад, Falconist сказал: между колонками. и ушами, точнее так. -1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 1 час назад, korsaj сказал: У меня от двух кливеров стекла ходуном ходят Удивил!!!от с90 резонанс такой был,мама,не горюй!!!Особенно под винилом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Короче говоря, с разъёмом всё в порядке. Проблема, видимо, с самим чипом в процессе усиления линейного сигнала, т. к. звук мало того, что монофонический, так ещё сильно не достаёт верхов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 А после разъёма они точно разделены и приходят по отдельности к чипу ? 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 (изменено) Прозвонил. Нарисовал дорожки R красная, L синяя. К чипу идут раздельно. Изменено 11 июня, 2022 пользователем JackTheRipper Замена пикчи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Воткните шнур в гнездо. Поочерёдно прикоснитесь пальцем, пинцетом, отвёрткой к контактам входа правого и левого каналов. Фон должен быть только в одной, соответствующей входу, колонке. Потом отключите питание и прозвоните общий от входа шнура до общего на плате, того же корпуса USB. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 @andrusha152 Если просто коснуться контакта L или R, то ровным счётом никакой реакции. Как играло всё в кучу, так и играет. Общий на корпус звонится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 1 минуту назад, JackTheRipper сказал: Как играло всё в кучу, так и играет. Кабелёк то выдернуть надо, чтобы вход пустой был.)) И громкость прибавить поболее.... Вот уже после этого отвёрткой по каналам тыкать.)) -1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 4 минуты назад, -Baton- сказал: Кабелёк то выдернуть надо Без кабеля он в поиск Bluetooth уходит и переключаться в режим AUX даже с приложения не желает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 9 минут назад, JackTheRipper сказал: Без кабеля он в Вы с чего звук подаёте? С телефона? Вот если с него и выдернуть, тоже в поиск уходит? 11 минут назад, JackTheRipper сказал: в режим AUX даже с приложения не желает. Мда, странное устройство.)) 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 1 минуту назад, -Baton- сказал: Вы с чего звук подаёте? С компьютера со встроенной карты. Если выдернуть из него и замыкать контакты, то появляется гул при замыкании в обеих колонках. Независимо от того левый контакт тыкать или правый. 5 минут назад, -Baton- сказал: странное устройство.)) Да там стоит обычный bluetooth-модуль JieLi Technology с управлением из приложения в т. ч. По маркировке чипа (JL AC218P0C486-25A4) информации не нашёл, только на похожие серии, распиновка на них +- такая же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Так без штекера aux не активируется, на разьеме же есть вывод aux det. Попробуй выпаять конденсаторы до контроллера, а затем посмотреть реакцию на выходах ума(подключением аудиосигнала через конденсатор естественно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 8 минут назад, JackTheRipper сказал: Если выдернуть из него и замыкать контакты Так, а вы уверены что там используется стандартный миниджек на три контакта? Может здесь собака зарыта?))) 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 А шнур исправен? Прозвоните левый, правый и общий между собой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 24 минуты назад, -Baton- сказал: а вы уверены что там используется стандартный миниджек Более чем. Т. к. это стандарт в подобной технике, тем более, что у меня был уже похожий усилитель. Тем не менее, с TS играет один канал, но с обеих динамиков. С TRS и TRRS оба канала в каждую колонку с заваленными частотами. 7 минут назад, andrusha152 сказал: А шнур исправен? Уже четыре шнура использовал, всё исправно. На других устройствах всё работает, как положено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 @-Baton- Тоже так думаю. Грешу на брак этого чипа. Они копеечные, но не факт, что с другой маркировкой будет работать. Ещё и возня с перепайкой. Закажу на TDA что-нибудь, а этот как Bluetooth\USB-приёмник музыки сгодится. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 17 минут назад, JackTheRipper сказал: брак этого чипа. Они копеечные Тем более, не жалко.) 18 минут назад, JackTheRipper сказал: как Bluetooth\USB-приёмник музыки сгодится. Вообще красота, в хозяйстве пригодится. -1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 @JackTheRipper Китайцы часто паяют с проводящим активным флюсом. Желательно тщательно отмыть плату и посушить. А потом измерить сопротивление (на килоомах а не прозвонкой) по входам. Вот схема с вашего рисунка. За воспроизведение высоких частот отвечают левые конденсаторы, за воспроизведение низких частот правые С19,С20. Там деталей всего-то с гулькин нос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JackTheRipper Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 @VPisarev Помыл, почистил. Звучит всё также. R13 - 1000 R14 - 20000 C19 - 1000 C20 - 20000 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 (изменено) @JackTheRipper должно быть одинаковое сопротивление R14 = R13 ( измерения в омах или в килоомах). А у вас данные в чем? В попугаях? Так. Один щуп тестера в точку соединения двух резисторов а вторым на входной вывод миниджека - измеряем и записываем, далее вторым концом на GND (общий) - измеряем и записываем. Аналогично для другого канала - измеряем и записываем. Измерения не в попугаях надеюсь понятно? Обозначения остальных деталей на фото не рассмотрел. Сами можете подписать. Изменено 11 июня, 2022 пользователем VPisarev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виктор Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Была такая же проблема на схожем устройстве. Решилась заменой микросхемы Bluetooth модуля, брак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Тогда уж последняя проверка ,подать по черёдно с генератора сигнал через конденсаторы С19 и С20 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
