Denon AVR-1800 ресивер, тихий звук, один канал хрипит... помогите разобраться!
Доброго времени суток!
Есть данный аппарат, желание использовать как обычный усилитель, подключится по аналоговому cd in, колонки подключит к FL и FR...
Так и делал, но при включении ресивера звук ФЛ, без искажений но тихий, а Вот звук в ФР хрипящий и по уровню приблизительно как и в лево канале...
Проходил капсулем с телефонной трубки с посл.кондером по прохождению сигнала , отчётливые искажения были слышны на резисторах R540 и R542.
Лист в сервис мануале 1U-3232-1 Power Unit, страница (7/12), подскажите на что нужно обратить внимание в первую очередь...
И еще при подключении платы тюнера , выключается дисплей, без нее ресивер запускается..
создавал тему на монитор.нет тут все что я успел сделать...https://monitor.net.ru/forum/threads/673501/
Denon+AVR-1800.pdf
Изменено пользователем jokerlsv
На выходе преда проверялся уровень сигнала, сразу пол ресивера можно исключить из подозреваемых, даже разбирать не нужно...
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
На базах транзисторов TR815 TR816 , синус без искажений, это и есть вроде выход с преда! Начинаются искажения на коллекторе транзистора TR820 канала ФР. Подозреваю что возможно что то с входным дифкаскадом , немогу разобраться ...
14 минут назад, jokerlsv сказал:
тр508 и тр520
Термостабизация (смещение) он стоит  на радиаторе, во всяком случае должен стоять (508) и защита (520)
Фотографий в интернете не нашел, только экстерьер.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Спасибо понял, да там есть на радиаторе с термопастой мелкий!, если предположить что тр818 в норме, по крайней мере он звонится прибором все ок, откуда могу братся искажения?
Эти транзисторы менял местами ничего не менялось...
25 минут назад, jokerlsv сказал:
откуда
Из за неправильной работы схемы, неправильного режима работы, неисправного элемента, трещины в пайке и тд
Ток покоя ВК (выходного каскада) проверялся ?
Есть же исправный канал, сравниваем, режимы по ПТ (постоянному току) и путь прохождения сигнала.
Вот когда два канала и оба неисправны с разными симптомами, ремонт сложнее и интереснее.
С уважением
6 минут назад, jokerlsv сказал:
Я так понимаю инструкция для настройки тока покоя вот:
Тоесть на разъемах каналов напряжения 1.5-3мв это в приделах нормы? Можете подсказать как правильно сделать замеры в данном усилителе, чтобы не навредить...
1 час назад, jokerlsv сказал:
0.00 мв
Ну вот ТП нет. Я бы начал с проверки транзистора ТР508 (мелкий на радиаторе)
Рекомендую почитать хорошую статью
С уважением
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Спасибо!! НО)) начало проявлятся вроде бы, разобрал полностью ,вынул маин боард с радиатором, и обнаружил что в канале ФР меняли комплиментарную  пару уже, больше всего китай, начал проверять на всех каналах как звонятся силовые транзисторы, и один как то не понятно вел себя tr518  a1491, отпаял его мультимертом касаюсь он в обрыве полностью.... Потом были проверены 4 резистора по 0.22 ома, каждый опаивал, чтобы наверняка по прибору в норме, проверил транзисторы 512 , 514 сравнивая показания мультиметра в других каналах , в норме, проверил транзистор 508, тоже как ив других каналах.... думаю всему бедой этот транзистор. Теперь вопрос , чем можно было бы заменить его временно для проверки, советским аналогом может, просто для того чтобы усилитель вкл, проверить на работоспособность и выкл.
Придется покупать...таких нет... Я думал пару поставить с сораунд канала, оригинал, но всеравно не проверю усилитель, получается он сейчас в защите без одного транзистора...
А из импортных может чтото? Просто не настолько мощное можно применять?
12 минут назад, jokerlsv сказал:
А из импортных
Там полно аналогов, те же 5200\1943 или китайские A1941, C5198, если покупать в правильном месте, они работают нормально.
Я бы переставил на фронт с центра, а на центр уже аналоги.
С уважением
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Я так и собирался, возможно с центра переставлю, но чтобы сделать вкл. Нужно чтото запаять...будем искать
Подскажите как работает транзистор тр520, получается он включает защиту если в канале что то не так. В моем случае он включил же защиту? А1491 полностью в обрыве
Не факт, тем более защита включается при подключении тюнера, скорее всего проблема в тюнере. Если речь об этом моменте.
Эти транзисторы открываются при превышении порога по току через выходные транзисторы, датчиком тока является эмиттерный резистор (0,22 Ома), это своего рода клип лимитер, в подробности не вдавался.
Кстати на выходе неисправного канала есть ноль по постоянке ? Скорее всего защита от постоянки не подключает реле, реле срабатывает ?
С уважением
По поводу тюнера, то по напряжениям питання короткого нет, непонятно почему он так ведет себя...подключаю плату тюнера, включаю, дисплей не светится, проходит проверка включаются реле громкоговорителей, и если был выбран вход сд в предыдущем , то начинается звучание со входа сд, но дисплей выключен! Плату убираю, дисплей включается.
Ноль по постоянке померять пока что немогу, весь разобран, на днях приехать транзисторы должны, будем смотреть, просто еще смущает то что уровень выходного сигнала на колонки не большой был при максимальной громкости, по типу -20дб или чтото в этом роде. Я думаю может еще в настройках где-то чтото ограничено, либо из за поврежденного канала... может
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
