Не работает дисплей Panasonic SA-AK55
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в электронных лампах накал тоже не для нагрева лампы
Да ну, серьезно? Вот только пока катод холодный лампа не работает, так что таки для подогрева. В индикаторе же накал висит в воздухе и никаких электродов не греет. А по поводу сопротивления. У той же ИВ-18 тоже 2 или 3 нити накала, но ток всего 80 мА, причем в момент старта лампы он не сильно выше. Что-то чуть больше 100 мА, если память не изменяет.
Не лампу он греет а катод
Ну а в индикаторе он вообще ничего не греет. Он установлен над сетками и в процессе работы индикатор остается практически холодным.
Я же уже написал, это еще один электрод, не более. Вообще это в принципе не накал, а катод прямого подогрева. Только для начала эмиссии ему хватает той небольшой температуры, до которой он нагревается. Так что греет он исключительно сам себя и до довольно низкой температуры по сравнению с электронными лампами и лампами накаливания. Раньше он был вольфрамово-ториевый, а сейчас хз, может так и остался.
Давайте не будем лишнего писать, итак ясно что нить конкретно в таких дисплеях греться будет как и задумано производителям но не как у лапочки ильича, а еле еле как и задумано производителям, да и и не важно это. эти резисторы находятся под дисплеем поэтому я померяла со стороны печатной платы, Так как они включены параллельно друг другу и между ними нить дисплея со своим сопротивлением 1,7 Ома получилось 33,86 Ома, предполагаю что оба резистора исправны. (68+58):4=31.5Ом
1 минуту назад, ЖЕНЯЯ сказал:
(68+58):4=31.5Ом
58 Ом не бывает, там два по 68 Ом (схема просто не четкая), так что 34 Ома.))
Аркадий Райкин
Хм, ну учитывая количество нитей накала, сопротивление может быть и низким. Тут оно действительно может неплохо увеличиться после прогрева. Если стабилитрон не в КЗ, то я бы попробовал включить это дело.
А вот как я запаяла клеммы, правда пришлося смотаться закупиться паялками флюсами и всяким барахлом
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Поняла, Эту хитрость я запомню
закупиться
О, вы из Таганрога, тогда посоветую магазин Антрек. Продавец там не такой жадный, как в Неови и цены куда адекватнее)
5 минут назад, BARS_ сказал:
Придется подорвать экранчик, залезть под него, выпаять этот стабилитрон и померять его, а так не хотелось. Но чтобы сгорел экранчик не хочется ещё больше, придется делать.
9 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Эту хитрост
Да какая хитрость, стандартный ряд Е24.))
Аркадий Райкин
Спасибо я этот магаз знаю, у этого парниши как то раз покупала два кондея на 10000мф каждый. У него и правда почти на все цены дешевле, а качество тоже самое и даже кое в чем по лучше
2 минуты назад, ЖЕНЯЯ сказал:
раз покупала
В 16.04.2020 в 19:57, ЖЕНЯЯ сказал:
Долго я читал
Так вы девочка или мальчик?))
Уж очень любопытно, Или вас двое под одним акком?:)
Аркадий Райкин
:shok: Да какая разница, разве наука имеет пол или лицо?
мне бы ща экранчик оживить
26 минут назад, -Baton- сказал:
 Имела в виду, запомню что по краям нити экранчика резисторы должны иметь одинаковые номиналы
21 минуту назад, ЖЕНЯЯ сказал:
какая разница
Разницы никакой конечно, я же написал -любопытство. А любопытство - не порок. (как известно):yes:
к представителю ЛГБТ.
Это с чего вы взяли?:acute:
Аркадий Райкин
Короче подарвала я экранчик, начала его гнуть, побеждать, он поддавшись отогнулся на дэху, но все равно так выпаять стаб я бы не смогла. Присмотревшись по внимательней к плате и сервис мануалу поняла что слегка тормознула. я просто в районе анода перерезала дорожку и таким образом образно выражаясь анод повис у меня в воздухе, и конечно же я убедилась с помощью тестера что дорожка надежно перерезана. Вот что получилось у меня при прямой прозвонке
И вот что при обратной прозвонки
Пароли и адреса этого и других сайтов дал мне старшой когда я с ним заговорила о помощи и желании копнуть панасоник.
11 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Пароли и адреса
И явки тоже,:D да ладно.... я же говорю любопытство.:)
14 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
У меня жена вот больше грядки копать любит.)))
Аркадий Райкин
Да я бы и сама могла найти подходящий сайт да зарегиться, просто не стала заморачиваться тем более когда старшой и так всё дал. Получается стабилитрон пробит?
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нормальный стабилитрон
Ну если нормальный, тогда надо всё  восстановить и включать. Скорее всего дело было в непропаях. Должно всё работать.
Аркадий Райкин
Я уже собралась подрубить к нему блок питания чтобы проверить его, ну если вы говорите что нормальный значит и я париться не стану.
Ща восстановлю дорожку и все соберу.
Ураааа  заработало :dance2: , как я вас всех люблю. Экранчик такой хорошенький, яркинький, игривый работает как новенький. Вот это я в понедельник в институте своего профессора удивлю. Всем спасибо за помощь и шо сразу не выгнали меня отсюдаго
Чем смазать контактики регулятора режимов звучания VR902 который распаян на плате D (JOG P.C.B.)там внутри бегунок бегает по кругу по контактам, так вот он подглючивает, когда я вращаю колёсико режимы не всегда чётко переключаются. Прямого доступа вовнутрь нету, переключатель не разборный, весь запаян, однако залить туда спиртику или смазки можно легко, только какой?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
