Магнитола Farcar S300, проблема подсветки экрана
При диагностике проблемы на разъеме подсветки было около 5 В. Но в процессе проверки контроллера подсветки я возможно коротнул что-то, и теперь на разъеме около 29 В.
Подключил жк через резистор 1 кОм, работает, но есть заметные мерцания, с разной периодичностью, как буд-то контакт плохой.
Регулировка яркости работает, только на максимальной яркости свистит дроссель подсветки.
Набросал схему, не судите строго)
Вопрос: почему мерцает яркость при подключении через резистор?  Или может подскажете, что в обвязке проверить или это контроллер виноват?
Изменено пользователем qwerty79
Во-первых, в чем был смысл проверки? Во-вторых, прочтите как работают LED драйверы. А схема там примерно такая
1 час назад, qwerty79 сказал:
Набросал схему
Судя по схеме вы слабо связаны с электроникой, так что несите это тому, кто понимает принцип работы подобных схем...
Подсветка дисплея, - как правило не связана с дисплеем. И работает по независимым цепям питания ( возможно есть свой таймер)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
