Скорость вращения энкодера
Всем привет. Работаю с stm32 менее недели. Есть задание - оформить ПИД регулятор для мотора, но для этого сначала требуется найти скорость вращения энкодера. Он магнитный, идет в комплекте с мотором. Настроил прерывания по таймеру (TIM2 - каждые 30 мс вызывается прерывание) и EncoderMode.
В теле прерываний EncoderMode есть только count++, который просто считает количество тиков, которые произошли при повороте энкодера. В прерывании по таймеру я хотел бы определять разность между прошлым значением count и текущим, но не могу понять, как реализовать такое.
encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1);
oldCount = encCount;
мне нужна задержка или что-то подобное между этими строками, поскольку нужна разность между значениями. Кто-нибудь может помочь?
Что-то вы написали - трудное для понимания.
Вам нужно считать импульсы от энкодера за единицу времени либо измерять длительность импульса/периода.
Вот в этом и дело - "считать импульсы от энкодера за единицу времени". Для нахождения того, сколько импульсов энкодера проходит за опр. время, нужно ведь считать разность между текущим значением и предыдущим, так? Но в прерывании старое значение сразу затирается и принимает новое -разность между ними уже будет равна нулю, и так каждый раз.
Завести ещё одну переменную и класть в не разницу (ваше искомое количество). Либо класть в не значение счётчика, а счётчик обнулять.
Изменено пользователем korsaj
17 часов назад, Владимир Манзаров сказал:
Между строчками нужно:
result = encCount - oldCount;
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
