Шрифты И Вывод Символов По Spi На Lcd
Сразу хочу предупредить,что я начинающий в освоении МК. Выбрал язык Си и МК серии Мега. Пишу в CVAVR. Вот есть парочку вопросов, сколько искал-ответа не нашел понятного для начинающего) Купил графический монохромный lcd от нокии 3310. Скачал даташит, подключил. Написал программу, все нормально, дисплей инициализируется, поигрался с точками и т.д. Дисплей по протоколу SPI подключен к симулятору Proteus через LPT. В протеусе симулирую Мегу16. Дисплей работает, но конечно иногда со сбоями(шнур метра полтора). Вот вопрос, не могу понять, как пишутся шрифты на Си для вывода на дисплей букв? Умею только последовательно выводить каждую точку, но это очень долго. Как написать, чтобы одной строчкой по SPI передавался не один байт, а сразу несколько? а то писать для каждого байта spi(0x**); очень напряжно) Подскажите пожалуйста, как это все делается или где можно обо всем этом доступно почитать? Заранее огромное спасибо!!!
#icq 321-504-779
Для дисплеев у которых контроллер не содержит собственного знакогенератора, таблицу придется "рисовать" самому.Для LCD 3310-й Нокии есть готовая.В Радио была статья про электронную книгу из такого телефона.На FTP журнала была доступна прошивка ЕЕПРОМ."Радио №11,12 2005".
Готовая то есть, шрифты есть, но я не знаю,как это правильно на Си писать) Как отправить по SPI сразу несколько байтов по очереди, или какую то строку байтов) За статью спс, буду искать)
#icq 321-504-779
Байты в буфер модуля SPI грузятся по очереди. При этом можно после загрузки в SPDR передаваемого байта ждать установки флага SPIF, а можно разрешить прерывание и заниматься чем-то еще пока модуль выпихивает (принимает) байт. Загрузить в SPDR можно только один байт. Соответственно в простейшем случае организуется очередь из байтов которые вам нужно передать(в ОЗУ например) и они по очереди грузятся в SPDR.
Короче, загрузил байт в SPDR - дождался установки SPIF - прочитал SPDR(если надо) - загрузил следующий - дождался SPIF- прочитал SPDR и т.д., пока не кончатся байты которые предназначены к отправке. Простой цикл длина которого - есть длина вашей передачи в байтах.
Вот ещё файлик по теме.
Nokia.rar
Если не боитесь немного перелопатить код, то можно не то что под любым компилятором скомпилить, но под любой проц сиё дело приспособить. Всё зависит от вашего усердия :)
Вопрос! Немного не по теме, но очень нужно узнать...
Дисплей от нокии 3310 с жёсткими выводами или просто с контактными площадками на самом дисплее? ибо приобрёл ЖКИ от 3210, а там такое безобразие...
Изменено пользователем Te}{Ho_ReaLiTy
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
У меня дисплей в пластиковом корпусе с пружинными контактами, если снять пластик, то на стеклянном дисплее сзади металлические конткакты.
#icq 321-504-779
да так и на любых "чисто" дисплеях без МК-драйвера...
Да в том то и дело, что с драйвером, дисплей и контроллер идентичен 3310, но в моём варианте пружинных контактов нет. Большое спасибо, сейчас пойду покупать жки от 3310, т.к. лень возиться с самодельными контактами ;)
  • 4 месяца спустя...
А почему не смог ? Обьясни конкретно что не понятно.
Байт в ЛСД послать можешь. Ну и посылай их подряд.
По исходнику в архиве :
Создана таблица (массив) шрифтов - FontLookup [][5] .
Например:
Надо тебе зажечь символ с порядковым номером 17, это по моему там символ "0", и посылаешь байты.
Сначало FontLookup [17][0] , затем FontLookup [17][1] ..... , FontLookup [17][4] . И всё , символ на экране.
Т. е. получаеться ты выводишь символ по столбцам из 5-ти точек.
Незабудь следить за тем что байт передан полностью, затем посылай второй.
Дело пошло, научился и печатать, и картинки выводить полноэкранные, все ок) Щас доделываю спектроанализатор с этим дисплеем, жду помощи с фильтрами полосовыми) Все огромное спасибо за помощь, продвинулся намного вперед!)
#icq 321-504-779
мой любимый шривт комик эмэс.
мну он нравецо!!! :rolleyes:
Уважаемый пользователь, вам первая желтая карточка!!!
Причина сленг, здесь русскоязычные пользователи.
Теперь о основном, измените ник. Не вводите в заблуждение пользователей.
В случае иногра этой мессаги - бан.
С уважением, модератор Lexi
Пишу на Си (Hi-Tech). Мк PIC18f252. SPI у него аппаратный, но пробывал и програмный писать, тоже самое, результат 0-вой .
У меня проблема походу в аппаратной части. Купил дисплей , а он не с металлическими кантактами а с напылением. Кое как прижал к резиночкам, но боюсь чегото у меня не то.
По поводу инициализации, просмотрел много исходников, примеров, почемуто в даташите всё по другому. Странно...
Програмно знаю как всё реализовать, понимаю что куда подать, но не пойму толи инициализирую не правильно , либо контакта у меня нет.
В общем сначало разберусь с кантактами, потом буду программу мучать.
А можно примерчик инициализации и зажигания одной точки ? А то я уже низнаю чему верить, ДШ или исходникам разным. :(
Там впринципе все несложно, несколько основных команд инициализации, потом 2 команды установки курсора по X и Y и все, дальше просто передаешь байт по спи-и он на дисплее, если строка заканчивается, дисплей автоматически переносит курсор на следующуюстроку.
Мой код инициализации такой(CVAVR):
void lcd_init(void) {
DC=0;
spi(0b00100001); // включить питание, расшир. команды 0x21
spi(0x13); // bias=3
spi(0xC8); // включить внутренний источник, Vop=0x48;
spi(0x20); // обычный набор инструкций
spi(0b00001100); // нормальный режим отображения D=1 E=0
Кстати, в ДШ написано, что дисплей надо сбросить ДО подачи питания. Я Делаю так-делаю сброс
void lcd_reset(void){
RES=1; // сброс
delay_ms(500); // в микросекундах
RES=0;
delay_ms(500);
RES=1;
потом подаю питание, делаю еще раз сброс, а дальше уже инициализация. До этого дисплей через раз инициализировался, теперь же всегда стабильно. Удачи =) Будут вопросы-помогу чем смогу! Если надо, могу выложить фотки подключенного дисплея.
#icq 321-504-779
Да, поднимаю DC и отправляю байты, а для вывода полноэкранной картинки отправляю массиd 84*6 байт поочередно, установив перед этим X=0 и Y=0.
#icq 321-504-779
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
