Деребан Натали тройки 2014
Платы собраны и отлажены ув.Claid1971, оперы lt318.  Двухуровневое питание. Так же могу продать платы БП, платы защиты АС и 2 тора ТТП450(производитель ТОРЭЛ). Усилитель на данный момент работает в домашней системе и может быть продан целиком в корпусе с радиаторами (профиль лигра) с софт стартом,контроллером и РГ Никитина. По запросу сделаю интересующие фотки.
По платам усилителя вижу ценник 15000р
4 минуты назад, Котэций сказал:
11т.р.
Каждый?:blink:
В 03.07.2022 в 14:30, Котэций сказал:
Цена?
24 минуты назад, Евгений Болдов сказал:
Каждый?:blink:
Цена?
ценник конечно за оба, если усилитель в сборе то 40т.р. Радиаторы сдвоены - сварены аргоном, общие габариты 140*400(профиль Лигра 9012)
Изменено пользователем Котэций
на лицевой панели шпон и бронзовое матовое стекло, ручка регулятора громкости - орех под лакомIMG_20220704_175621.jpg
Комплект усилителя в сборе: 2 тора ТТП300, БП УНА стабилизированный 2шт, БП ВК 2шт ,2 БП для преда(от них запитаны защиты), РГ att7+контроллер(цвет синий)+софтстарт, защиты, корпус(сталь ~1.5мм+4 радиатора AB9012 сдвоены, морда - сосна под шпоном и стеклянной вставкой), на входе терминалы XLR Neutrik, на выходе audiocore
  • 4 месяца спустя...
