Помогите Раскодировать Закрытые Каналы На Abs1_ku 75град
Вобщем у меня тюнер DVB-S3600MV, тарелка настроена на спутник ABS1_ku 75град, на нём куча хороших, но закодированных каналов :( (TV1000, 24 техно, ретро, охота-рыбалка, и т.д.)
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НАДО! :unsure:
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Эти каналы кодированы в " Ирдето ", а она еще не взломана и просмотр пока не возможен... :(
а за цитирование предыдущего поста Вам устное предупреждение... : (
Razvedka
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
  • 4 месяца спустя...
Платить не за все каналы можно, некоторые кодированные каналы транслируют только для кабельных операторов, и только они имеют оборудование и карты для декодирования сигнала.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
