Схема Компаратора На Транзисторах
pedrosoft
схема аналогового компаратора на транзисторах
Триггер Шмидта называется. Поиском посмотри.
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?...4a593dd2c6fff24
Изменено пользователем aen
Прочти внимательнее вопрос. :)
Если серьёзно, то считаю, что это одно и то же. Там и там сравниваются два напряжения и гистерезис.
Однако компаратор не может быть разновидностью триггера Шмидта, а вот триггер как раз таковым и является... . :)
Это я c Вами согласен. Триггер Шмидта - это конкретная схема.
Компаратор - это более широкое понятие в смысле схемной реализации.
Маленько я не согласен.
Компаратор по моему должен обладать гистерезисом. В Вашей схеме его нет. Вашу схему я бы назвал схемой сравнения.
Компаратор - это устройство сравнения, выполненное на операционном усилителе и содержащее, либо не содержащее ключевой каскад на выходе.
Компаратор, как чистое устройство, в идеале, не должен обладать никаким гистерезисом, имея тем самым, возможность работать от любого уровня входных сигналов рассогласования, включая минимальные, и обеспечивать в этих условиях, максимальную чувствительность и скорость нарастания.
А будет ли компаратор обладать гистерезисом, и каким именно, должно зависеть только от требований разработчика конкретного устройства, схемы его включения, а в частности - от выбора типа и величины обратных связей.
Дополнительные требования разработчика, кроме его просьбы, в первом посте, дать дискретную схему - нам не известны, а мне не интересны.
Однако, вы можете, проявить самостоятельную инициативу и уточнить требования к условиям работы запрашиваемой им схемы. Это даст вам возможность разработать, для нашего товарища, законченное устройство, полностью пригодное для конкретного применения.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Что бы было меньше охотников использовать компаратор без гистерезиса делают так.
Это цитата из статьи.
Некоторые модели интегральных компараторов (например, AD790, МАХ907) имеют внутреннюю неглубокую положительную обратную связь, обеспечивающую их переходной характеристике гистерезис с шириной петли, соизмеримой с напряжением смещения нуля.
А в общем я с Вами согласен. В чистом виде компаратор конечно м.б. без гистерезиса.
:rolleyes: Интересно а этот рисунок можно назвать компаратором.
Номиналы резисторов условны (хотя работать наверно и с такими номиналами сможет).
Изменено пользователем 131959G
Почему же нельзя...?
Здесь имеется всё, что необходимо для компратора.
На вход 2 подаётся опорное напряжение, а на вход 1 - контролируемое. Как только напряжения на входе превысит опорное где-то на 0,7 вольта, транзистор откроется и "потянет" за собой выходной ключ на втором транзисторе...! :)
Единственное, что бы я сделал - убрал бы резистор смещения на базу первого транзистора - он "пытается" вывести этот транзистор в линейный режим, а в компараторе, как вы знаете, в этом нет необходимости! :)
:rolleyes:
Согласен (линейность ни к чему, будет только мешать)
Поскольку номиналы резисторов условны, то автор темы может убрать из схемы этот резистор или установить его ну например величиной 4,7 МОм. или еще больше.
(добавил работу над ошибками в пред. пост)
  • 5 лет спустя...
Единственное, что бы я сделал - убрал бы резистор смещения на базу первого транзистора - он "пытается" вывести этот транзистор в линейный режим, а в компараторе, как вы знаете, в этом нет необходимости! smile.gif
:rolleyes:
Режим не будет линейным.
При открывании 1им килоОмом базы 1го транзистора с плюса, этот транзистор всё равно будет закрыт 1им килоОмомом с минуса, но может чуть приоткрыт, что нам и надо. Не надо подавать входное напряжение до 1го Вольта плюс, что бы схема сработала, хватит и 0,1го Вольта, это раз. Два, это схема будет срабатывать быстрей, то есть время срабатывания её станет лучше. Мне кажется так.
не стоит пытаться разговаривать с "покойниками" 6 лет спустя
В принципе, нет ничего дурного в том, чтобы поднять интересную и незаслуженно забытую тему. Ошибка некропостера состоит не в этом, а в том, что он «отвечает» на вопросы с последней страницы и пытается говорить с покойниками. Как правило, если человек четыре года назад просил «Послушать что-нибудь типа Korn», он уже это «что-нибудь» сто раз нашёл, уже и группу эту бросил и ушёл с форума, если не умер от геморроя.
Feel the difference! ©
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
