Сохранить «ангельские Глазки»
Гуру радиоэлектроники подскажите...
Имеются такие фары
На них есть "ангельские глазки" - ходят слухи мол перегарают они современем если горят во время запуска движка. Так вот вопрос: возможно ли поставить в цепь питания какой-нибудь стабилизатор? (что-то слышал про стабилизаторы КРЕН)
Вобщем как их сохранить с помощью электронники?
Кстати авто Хонда если че.
Изменено пользователем Husky
А чем подсвечиваются эти самые "Ангельские глазки"...? Если светодиодами, то такая возможность имеется, но с другой стороны - их, наверняка, менять можно? :)
Да светодиодами. Но менять это гимор полный надо:
1. Что бы снять фару бампер.
2. Расклееть фару - что уже плохо ибо могут появиться микротрещены.
Меня интересует что можно поставить в цепь подключения для стабилизации напряжения.
смотря какая мощность этих светодиодов, надо думать не маленькая
поди питаются напрямую от акк. может там резисторы уже встроенные
вобщем какой ток? какое напряжение?
Для ближнего и дальнего света сделана готовая фишка которая переделывает подключение с H4 (штатного) на 2 раздельных (H1)
А подключение с "ангельские глазки" выведены просто 2 проводами отдельно. Цепляются они как правило к штатной фишке габоритов ибо она отдельная.
Инструкции нету. Но расчитано на 12В.
в самих диодов стоит в патроне чип резистор на сколько не помню. но мощность 0,25ват так что кереенку на 12 вольт и все.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
кренке на 12В для нормальной работы нужно напряжение чуть выше около 14В, а аккумулятор может просесть до 10В-8В, короче нужен импульсник с входом 6-15В выход 12В
Народ, а можно все тоже самое только на русском языке ;)
Дапустим меньший ток и напряжение диоды переживут, как подстраховаться на случай скачка. Что нужно купить? Как подключить? HELP!!!
ВОт в этой ветке есть ответ на твой вопрос Стопсигналы на светодиодах
Иль если короче тебе надо LM317L (это и есть маломощная крен-ка, схему подключения смотри в ответах Migray
или другими словами тебе нужен интегральный микромощный стабилизатор напряжения.
от твоих скачков напруги.
Спасибо - это, похоже, именно то, что я ищу. Но у меня пару вопросов по этому стабилизатору:
1. 10В – думаю, вполне светодиоды устроит, поэтому кто поможет расшифровать схему подключения LM317 на стабилизацию в 10В (типа вход 12В – сюда, выход в 10В - сюда и т.д. и т.п.)
2. LM317 – 10В он стабилизирует, при каком минимальном напряжении и максимальном (какие условия работы).
3. Таким образом, я стабилизирую напряжение, а силу тока (в момент пуска движка, там никаких скачков нет) и предохранитель в монтажном блоке отреагирует на скачек или он на короткие по времени не успеет отреагировать.
Если что не так написал просьба сильно не пинать, ибо не шарю.
А что за вариант -
послушай. если у тебя напруга подскочет до 25 вольт то тебе уже не до лампочек будет! у тебя инжектор сгорит. а если ты ездиш и не сгорает то значит напруга там высоко не прыгает а значит и диоды не сгорят ибо на малые скачки они не реагигуют так остро так как там стоят чип резюки.
А я не про напряжение, а про силу тока спрашивал.
Ну все сдаюся, убидили вы меня. :rolleyes:
Напишите (ПОЖАЛУЙСТА) только схемку подключения, а то я в обозночениях не силен. (Пример: +12 от акум. - сюда, выход 10В - сюды и т.д.) Как ее настоить на 10В. А уж охолождение и бокс для нее я придумаю.
Действительно, статья хорошая... однако если светики таки горят, почему бы не поставить в цепь какое нить размыкающее реле расчитанное на предел?! Чуть ток превысит, контакты разомкнуться и на мгновение отключат светики! Тут может быть проблема с индукцией дуги конечно... если ток реально сильный, но это помоему врядли... 12 вольт... да и светики едят немного. На крайняк прикрыть паралельным резюком или малоемким кондером.
Что скажут гуру?!))) Я прав? Или я чего нить не учел?!)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
ты не учел инерционность релюшек. вот еслиб ты сказал транзисторные ключи :rolleyes:
а вообще я считаю что ето все излишки.
теперь автору  о том как подключить КРЕН12. береш ее поворачиваешь так чтоб надпись оказалась сзади тебя т.е. радиатором на себя ногами вниз. и с лево направо читаешь: вход от акм. выход на твои огни и третий провод на минус, но тут есть особенность если ты хочешь уменьшить напругу на огнях то можешь туда в разрыв между 3 нагой которая идет на массу подключить резистор подстроечный и тогда можно будет менять напряжение на твоих огнях хоть до нуля.
Удачи! :rolleyes:
А вообще это весьма интересная тема, я пару дней размышляю... времени тока небыло зайти на форум. Веть можно же такую фишку использовать для подсветки с внешней стороны?!))) Какого нибудь плаката например, чтоб не изнутри лампу ставить, а вот такие трубочки как каёмочку сделать... будет подсвечивать? Или просто выделяеться не освещая?
