Нужен УНЧ на мп3 плеер работающий от 12 вольт т.е аккомулятора.Самое простеникое.На транзисторах типа кт8114,кт837,кт805.Можно еще с sd5610(вроде нч) ну че-нибудь подобное.
Кто сильнее - тот и прав.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Микросхема, это такой элементик с несколькими ножками. К одним ножкам подводишь сигнал, к другим подключаешь динамик, к третьим - батарейку и усилитель работает безо всяких транзисторов. :P
Поковыряйся в телевизорах старых. Там обычно усилитель собирался на 174УН20 вроде такого http://www.radiokonstruktor.ru/Usiliteli/K...ntagnaya_shema/
Попробуй поищи такой блочок с маленьким радиатором и ушастой микросхемкой на нем. Самый простой вариант в нашем случае.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
найди какой-нить магнитофон старенький типа "Весна" или подобный там обычно оконечный усилитель(на микрухе К174УН7) выполнен на небольшой отдельной плате, подпаиваешь вход, выход, питание и слушай.
УН7 - моно, в отличие от УН20
Да, в принципе любой аппарат, можно для начала просто выдрать усилитель, пусть транзисторный, блок питания и на этом собрать.
Тогда, чтобы что-либо предложить, нужно знать, какими элементами вы располагаете.
А в телевизоры ставили ун 20? Мне кажится там всегда один динамик был, ну если только высокочастотник, его не в счёт...
Я помню тоже когда маленький был собирал усил на одном транзисторе п210 :rolleyes: Звук в то время очень нравился, главное было, чтоб громко...
Изменено пользователем Aku
Нашел а сайте аналог ASY35.
Вот с сайта:
...ASY35 | МП20А,МП42Б...
Нашел у себя только два МП42Б(надо три).Пойдет ли МП42А???
Все спасибо.НАшел все в нете :). Помимо МП20А и МП42Б Подходят МП39 и МП42 с любым коофицентм.
конечно подходят, у этих транзисторов только напряжение и ток утечки разный
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Собрал услитель на фото (которое Диманн выложил в этой теме) в самом низу.
Вместо ASY35 поставил два МП45Б.Вместо TG71 поставил П213Б.Конденсаторы взял по 200мкФ25В. Подключил к блоку питания на 12В 0,8А.Ну все короче подключил как надо.Включил.В динамике шипение :( (звук не громче чем без усилителя),но музыку можно расслышать.Я д <_< умаю что-то с конденцаторами.Посоветуйте... Очень растроился :angry: ,но это моя первая серьезная конструкция которая подала хоть какие-то знаки :P .
Изменено пользователем Жучила
даже не знаю, я сам не делал, вот поэтому не знаю. я советую лучше для начала на микрухе ТДА2822 сделать!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^_^ Я сам начинал с нее, потом сделал на тда2005, потом на тда7294, а сейчас Холтона делаю...
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет себя как резистор)
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
    • Электролиты проверьте в БП, сохнут они и ёмкость теряют.)
    • Феррит не намагничивается как железо. У вас происходит насыщение магнитопровода из слишком большого магнитного поля. Нужно либо уменьшать количество витков, либо напряжение, либо добавлять зазор. А первым делом - замените реле на соответствующее напряжению. Конденсаторы на какое напряжение?
    • Я вот не понимаю какую именно нагрузку не выдерживают эти транзисторы? У меня есть фонарик делал давно с шим регулятором на ne555 и там стоит bd139 трудиться несколько лет. Там вроде нагрузка по больше чем в усилителе
    • 14.8В и 13.7В питание на опере, который стоит по ходу усилителя. ОУ тл071
