Преобразователь Напряжения Из 12 В 30 В!
Доброе время суток! Есть фер сердечники Ш образные тпи-4-3, 2 шт и от транса твс-110пц16 2 шт на каком из них можно смотать трансформатор для прелбразователя (http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html) на 30 В, и как (количество витков первички и вторички, толщина провода)? Заранее благодарен!!! Обращение к модератору: - Закройте пожалуйста тему:Преобразователь Напряжения Для Авто Усилка!
  • Ответов 68
Изображения в теме
П обрпзный твс-110пц16: диаметр сердечника-15мм, наружние: высота-60мм, ширина-50мм, внутренние(т.е. окна): высота-32мм, ширина-20 мм. Ш образный попоже выложу. Помогите пожулуйста, я бы сам собрал на кольце ферритовом только в городе у нас все магазины обходил и везде мне был ответ:- Нету и никогда небыло!!! Такие вот дела!
:rolleyes: если я правильно понял частота преобразования на вашей схеме около 75кГц?,
если так, то расчет для этого сердечника будет 3вольта /на 1 виток.
Спасибо! А неподскажете как мотать и каким проводом, надо ли склеивать эти 2 сердечника или одного хватит, это ведь не кльцо, а практического опыта по самостоятельному построению трансформаторов у меня нету,но надо же с чего то начинать!?
:rolleyes: расчет дал для одного сердечника,если склеить два,то все изменится в 2 раза.
кольцо или квадрат принципиальной роли не играет.
первичку можно мотать проводом 1.35мм или 2 х 1мм.
вторичку 0.9-1.0мм.
:rolleyes: количество витков,определяется из расчета вит./вольт.
в вашем случае 12В это 4 вит. а 33В это 11вит.
так стоп сейчас пересчитал,расчет получается 2.5вольт на виток.сорри
значит первичная выходит 2 х 5вит.
вторичная 2 х 13вит.
а в статье дается количество витков для примененного ими трансформатора и может не совпасть с вашим.
Так, если я правильно понял: мотаю первичку двумя проводами 5 витков, соединяю как надо, затем вторичку двумя 11 витков? А почему так мало проводов? В статье он мотает жгутом аж из 10 и 4х проводов, на что это влияет? И сколько из этого транса можно мощи выжать(планируется питать ТДА7294 по схеме с транзисторами для увеличения мощи, на 4 Ома)?
Р.С.
Я надеюсь вы не против если в этой теме я помучаю вас вопросами которые будут возникать у меня в процессе создания этого аппарата! (Ну нету у меня знакомых разбирающихся в электронике) Надеюсь только на вас!!!
Изменено пользователем alex-tehnoman
Я тут по ссылке зашёл, посмотрел, но уж слишком для такой простой задачи сложная схема, может я просто ленивый человек, но можно схемку и по проще накопать, в старых журналах радио были подобные вещи, а с учётом новых технологий, скорей всего уже есть готовые преобразователи на 30В, но если детали вы уже приобрели необходимые, то конечно обратного пути нет, а так, я такие вещи 15 лет назад делал на 4х германиевых транзисторах и двух торах, вам я тоже рекомендую использовать тор или горшок, излучения будет меньше, также меньше уйдёт времени на создания всяких экранов, для здоровья это не вредно, но радиво может приниматься с помехами.
Р.С.
нет не против.
диаметр (сечение) провода выбирается исходя из тока протекающего через него.
обычно берут 1кв.мм для 4А, по ВЧ надо немного больше,так как при ВЧ ток течет по поверхности проводника.
поэтому мотают либо жгутом из проводов,либо медной лентой (чтобы повысить площадь поверхности проводника).
мощность трансформатора в вашем случае не маленькая,по самым скромным подсчетам,с запасом 400-500Вт,при частоте в 75кГц.
да насчет проводов,не разобрался с мощностью,так как там два канала,все провода указанные умножить на 2.
можно даже больше если влезет(для запаса по току).
еще момент непонятный в статье указана частота 40кГц,при тех частотозадающих элементах,что в статье она по идее должна быть намного больше,уточнить по даташиту.
"нет не против." - Это очень хорошо!!! Спасибо!
Да на счёт частоты есть какаято заморочка, я тоже насчёт этой схемки на многих форумах смотрел, пишут что частота на самом деле 80 но она делится каким то образом (извините за неточные формулировки, да я уже и запямятовал, а где смотрел не помню). Сегодня прикупил плёнку для лазерника (для слайдов) завтра начну печатку травить!Жалко только хлорного железа нет, травлю в растворе медного купороса (ито кое как достал, хорошо соседка работает в местной хим лаборатории) с солью, но уж очень это долгий поцесс, даже с подогревом.
На счёт предыдущего сообщения:
Я не спец, это только мой первый ПН, я мног искал, буквально весь инет перерыл, а с журналами туговато, так вот - проще схемы я не нащёл! Ести что можете посоветовать, пищите!!! А на счёт феррита, так я писал, что у нас в городе я вообще не нащол никакого (город маленький), раздербанил 2 старих телека и получил 2 транса твс-110пц16 с П образнып сердечником, такие вот дела! Кстати детали собираюсь добывать таким же путём!
Спасибо! Но это ведь блок питания на 220 в, а мне нужен преобразователь с 12В на 30В или на 40В! Эсли есть что попроще предложенной схемы(так как не хотелось начинать со сложного, боюсь ошибок понаделать), прошу указать ссылочку или схемку, я ещё плату травить не начал(жду предложений). Заранее благодарен!
:rolleyes: 220 тут не принципиально,на любое напряжение можно .
если на 12В,то уходит трансформатор раскачки и много чего еще.
Добрый вечер(ну или другое время суток)! У меня случилось происшествие, короче, уронил я ферритовый сердечник на керамический пол, и раскололся он на двое, и так как он был склеен из двух П образных частей (раскололась одна) стало у меня их АЖ ЦЕЛЫХ ТРИ!!! Вопрос 1: что теперь может изменится в трансе если я склею их? Вопрос 2: между двумя П образными частями были вставлены бумажные прокладки, надо ли их оставлять? И наконец третий вопрос: есть ещё один твс-110пц15, хочу его тоже разобрать, на одном сайте прочитал что для разборки транса его надо варить в воде 10 минут(чтобы лак отошёл) не повредит ли это ферриту? Чуть не забыл: а можно вместо тл494 поставить тл393?
А никто не собирал вот эту схемку: Блок питания автомобильного усилителя Jensen 4*40 Вт (http://cxem.net/pitanie/5-78.php), если кто собирал, поделитесь печаткой пожалуйста!!! И вообще как она?
:rolleyes: насчет трансформатора не беспокойтесь склеите , будет работать как целый!
зазоры можно не оставлять если схема двухтактная.
феритовые трансы разбираю нагревая их на перевернутом утюге минут 10.
можно и на сковородке греть на газе,только следить.
говорят можно и варить, но я не пробовал. ;)
\Чуть не забыл: а можно вместо тл494 поставить тл393?\
Это совершенно разные схемы, пользуйтесь поиском в нете! 393 - это четыре компаратора, 494 - ШИМ, что здесь можно заменить...? :)
Ну в общем ясно. Спаисбо! У друга недавно згорел блок питания компа, щас его раздербанил, вот результат: 2 микрухи lm 339n, транзисторы: 2шт- 2sc3320, 1шт-j5027-r, что из этого можно использовать в построении ПН?
На счёт: Блок питания автомобильного усилителя Jensen 4*40 Вт (http://cxem.net/pitanie/5-78.php)- неужели никто не собирал?
:rolleyes: видимо это и есть ШИМ контроллер,посмотрите даташит на микру.
посмотреть можно тут.
http://www.datasheetcatalog.com/
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
