Преобразователь Напряжения Из 12 В 30 В!
А её можно использовать вместо 494, распиновка такаяже?
Я тут ещё проще схемку ПНа накопал: Вторая редакция: Усилитель мощности с блоком питания (http://a080ac.nm.ru/music3.html) , может её кто собирал? ОТЗОВИТЕСЬ!!! Помогите с печаткой! Плиз!!! (вот ящик- alex-tehnoman@mail.ru )
Изменено пользователем alex-tehnoman
  • Ответов 68
Изображения в теме
494 полностью заменяет 7500 и наоборот...! :)
_http://a080ac.nm.ru/music3.html - сам не делал, но на неё много "ругательств", говорят плохо работает и настраивается... . У нас на форуме где-то это уже обсуждалось. Хотя, как мне кажется, всё зависит от транса, да и две цепи стабилизации в данной схеме это перебор. Я бы оставил одну и увеличил бы ёмкости на выходе, да и биполярные транзисторы заменил бы на мощные полевики.... .
Вот нашол схемку с печаткой ( http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm ) ! Покритикуйте! И можно ли убрать вторую пару irfp044 и как это сделать (мне мощи много не надо)?
:rolleyes: применение второй пары силовиков зависит только от необходимой мощности ИБП.
если не нужна можно и исключить.
да и резисторы в затворах уменьшить на порядок не мешало бы. наверно там автор ошибся поставив по 100 Ом.. у него то наверняка стоят по 10 Ом.
Читаем правила форума
Да, кстати, Левша а трансформатор мой мне менять для этой схемы надо(ели да то обьясните пожалуйста как)? А с одной парой irfp044 ват 150 выжать можно будет?
I.Cherry насчет резисторов точно подметил! ставь по 10 ом. 100ом слишком много,ток заряда затвора будет мал.
и 150 и 200Вт выдавит,звуковая составляющая не так грузит БП,как обычная нагрузка.
трансформатор менять не надо,частота вроде та же.
:rolleyes: да и кстати если не нужна стабилизация и защита от перегруза,задающий генератор можно внушительно упростить.
Добрый день!
Вопрос может не совсем в тему,НО очень надо заставить UC3843 изменять цикл, как по datesheet - от 5% до 99%. Манипуляции с напругой на "2" ноге ни к чему не привели: скважность не меняется плавно и в необходимых пределах. Частота 50 Кгц.
Спасибо.
Собери вот это работает нормально.
Спасибо, конечно, возможно в будущем воспользуюсь. Печатку LAy4.0 не открывает!
Дело в том, что всё смонтировано на рабочей плате, поэтому надо регулировать UC3843!!!
Доброе время суток всем! По мере осмысления данной платы (http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm) у меня возникло несколько вопросов (они на рисунке 1 обозначены соответствуюшими номерами): 1- что это за элемент? 2- каково функциональное назначение этого участка платы (я так понимаю это и эсть стабилизатор напряжения питания микросхемы преобразователя), как его убрать и можно ли за место него (и как) воткнуть включатель (рис 2) ? 3- извините, недоглядел, уже разобрался! Заранее благодарен!!!
Доброе время суток всем! По мере осмысления данной платы (http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm) у меня возникло несколько вопросов (они на рисунке 1 обозначены соответствуюшими номерами): 1- что это за элемент? 2- каково функциональное назначение этого участка платы (я так понимаю это и эсть стабилизатор напряжения питания микросхемы преобразователя)..
это кондюк СМДэшный на 0.1 мкФ.. а участок этот - это есть как вы и сказали стаб-р на LM2931
Изменено пользователем I.Cherry
SL 5 версия.
Ivana спасибо за схему, а на какой вы плате собирали свой ПН (в архиве две – прямоугольная и квадратная, какая вами проверена)? И частота какая? Кстати я вам письмо оставил!
вот эта.
вот люди.. каждый второй наступает на те же грабли - сколько раз говорилось о проблемах с этой схемой ..нет - всеравно будут лепить..а потом тисячу раз спрашивать - почему ОНО не работает.. :D
..я вот не пойму, подобные схемы какой то магией обладают..или что? :D
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
