Таймер На 12 Часов
znatochek
Дайте схему таймера на 12 часов,расчитаный на 220В,хочу использовать для включения и отключения света у аквариумных рыб!Если знаете ссылки тоже можно подкинуть!!ЗАРАНИЕ СПС
я так понимаю свет должен автоматически включаться и отключаться в определённое время типа часов с двумя будильниками, тогда уж часы и две схемы сравнения, на логике будет громоздко 50-60 микросхем, лучше на МК
хотя можно и проще, часовой кварц и несколько счётчиков делителей К561ИЕ16 и пусть интервалы в 12 часов выдерживает после запуска, не очень цивильно и наглядно, но работать будет
Изменено пользователем rizz
Можно на К145ИК1901, там встроены два программируемых будильника.
Заодно посмотрите ссылки из этой темы:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22946
ну да навроде этого, только интервал придётся точно 12 часов выдерживать, т.к. устройство будет запущено в нужное время вручную единожды, а дальше само будет работать
:rolleyes: городить нет смысла,можно взять 2 китайских копеечных будильника,приделать к ним транзисторный ключ
на срабатывание от сигнала будильника.нечто подобное делал.
"Устройство" всегда можно обнулить, так, что погрешность легко корректируется. С другой стороны, если использовать кварц, то поргешность установки в сутки не превышает где-то одной секунды...! :)
можно разобрать китайский будильник, в нём есть шестерня отвечающая за включение будильника, нужно только её подточить, чтоб вместо получаса ушираздражительный звонок гудел 12 часов вместо 30мин(срезать пол шестерни), и на место гудка пставить реле.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
неа, он два раза в сутки срабатывает))
ну да, чёт не подумал, тогда можна в этот будильник вместо 32 килогерцового кварца вставить 16 килогерцовый, тогда два часа будильника будут равны 1 реальному, и за сутки будильник сделает 1 оборот
Изменено пользователем DJ Димон
Китайский будильник с формирователем импульса вместо пищалки,дальше счётный триггер с цепочкой предъустановки и ключь с реле для включения нагрузки.Будильник срабатывает два раза в сутки через 12 часов.Первым импульсоm включит,а вторым выключит.
