С Днём Победы! ×
Помогите С Платой...
Решил вот собрать предварительный усилитель. Вроде как неплохая схема, должен нормально работать. И детали не дефицит. Но вот загвоздка с платой. Разводил в Sprint Layot 5.0 Ну никак не получается... Опыта у меня маловато. И красивую хочется, и чтоб правильно разведена. Может поможете.... :(
preamp.rar
На какой комплектухе хочешь собирать? Опер полюбому надо поменять (пред должен минимально искажать звук, даже микромально, иначе он просто лишний). ОС лучше взять с выхода транзисторного каскада. При этом должно быть качественное стабилизированное питание (пульсации скажутся на звуке сильно).
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
В принципе, пред хочу оставить родной, а транзисторы буду ставить импортные. Насчёт ОС учту. Питание нормально стабилизирую, с этм нет проблем. А вообще, я хочу этот пред в Амфитон-002 вместо штатного воткнуть.
