Где прикупить AD623 или AD627?
Петя Петров
Радиолюбители, подскажите, продавца на али. Кое каких нашел, но либо отзывы плохие либо отзывов крайне мало. Может кто брал у конкретного продавца и характеристики усилителя оказались годными? Заранее благодарен за ссылку
Для измерительных целей при комнатной температуре внутри сухого (жилого) помещения. Также годится INA118. ИУ подойдут в любых корпусах, лишь бы на алике были, т.к. оригинальные купить не судьба
10 минут назад, MARKUS сказал:
Для каких целей и задач ОУ?
вообще не понял вопроса - он к чему вообще, поясните
Изменено пользователем Петя Петров
уточнение исходных данных
Вероятно ценой.)) Хочется оригиналы и желательно по цене 100р ведро.:)))
Аркадий Райкин
7 минут назад, MARKUS сказал:
Посмотрите в сторону LM6171BIM
это шутка? или это я потерял связь с реальностью..
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Чем этот магазин не устраивает ?
я рекламу с конскими ценниками не просил, и магазины советовать тоже (предвосхищая - ефайндом тоже умею пользоваться), меня устроит только продавец на али
Только что, Петя Петров сказал:
Данные ОУ в оригинале не могут стоить дешево.:)
Если нашли дешево, то это 100% подделка.
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
А ты думаешь наши продаваны с алика ничего на своих интернет-витринах не выставляют, купив это самое ведро? Не надо ля ля, я более 20ти лет закупками заведовал, пока полтора года назад полностью не выпал из производственной среды и налоговой системы, знаю о чем говорю, всякое получал под видом оригинального
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Да я ж не против. Я ж написал - покупать оригинальные не судьба. Я не ищу оригинал за 100р. Я ищу более менее удачную подделку за 100р. Изначально цель такова.
Я покупал на Али AD627 оригинальные в керамике, правда они были б.у.:) И стоили не дешево.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Петя Петров сказал:
посмотрим чего пришлют.
Это и так ясно, пришлют перемаркированное г-но.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Это и так ясно, пришлю перемаркированное г-но.))
дружище, добрый тебе совет, начинай привыкать к алику, потому как процесс перекрытия потока электронных компонентов, произведенных под патронажем именитых производителей начал перекрываться еще 8 лет назад и совсем скоро на плаву в РФ останутся только те, кто перебрал кучу г...на и все таки нашел более менее быстрые пути получения более менее съедобных вариантов серого рынка китая (это я тебе, как представителю микро/малого бизнеса обращаюсь, если же ты представитель корпорации - тогда спи спокойно, но судя по болтовне - это вряд ли)
Спасибо, но я от него и не отвыкал.:D
Но заказывать там нужно с умом, чего и тебе желаю!))
Аркадий Райкин
22 минуты назад, MARKUS сказал:
Никакого базара и вовсе нет..
тут на форуме что ли какая-то монетизация за количество постов имеется? наверное я чего-то не знаю.. если так, то не плохо бы еще качество этих постов как-то простимулировать
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
