Не работает БП Enhance eps-1290ga
Доброго времени суток. Есть бп enhance eps-1290ga, начал произвольно вырубаться, при этом все напряжения в норме в том числе и дежурное. Но с недавнего времени стал плохо запускаться и работать очень мало, закоротив 3 ногу супервизора ps232s на 0 обнаружил при включении что по 5 вольтовой линии кратковременно идёт около 9 вольт,а потом становится опять 5,такая же ситуация и с 3,3 вольтовой линией правда там подскакивает до 4,2в, при этом 12в в норме там синхронный выпрямитель на полевиках, диодные сборки проверял они в норме, в чем может быть за проблема? Схемы нет.
52 минуты назад, stas83 сказал:
и это все? ....
Описанное - это тупое тыканье тестером ....  в чем они-то провинились?
9 часов назад, KRAB сказал:
Радиатор со сборками грелся без нагрузки, также как и силовой трансформатор, подозревал их на утечку большим обратным током, выпаял их и сравнил по сопротивлению с новыми, сопротвление оличалось на 2 порядка, поставил новые, помогло, но ненадолго, потом началось описаное выше.
Оверквотинг
8 часов назад, KRAB сказал:
Конденсаторы естественно проверены в первую очередь и они в норме.
image.png.2118a4b4c3004c4e2df7ce24fb8afe85.pngimage.png.8b544f994fa16a6a4120bd152121c6db.pngimage.png.7f841f05bc689ebdf4f41c0d8268742e.png
Оверквотинг
8 часов назад, drubtsow сказал:
В этом то и проблемма, подозрительных невидно.
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
