Не работает БП Enhance eps-1290ga
Доброго времени суток. Есть бп enhance eps-1290ga, начал произвольно вырубаться, при этом все напряжения в норме в том числе и дежурное. Но с недавнего времени стал плохо запускаться и работать очень мало, закоротив 3 ногу супервизора ps232s на 0 обнаружил при включении что по 5 вольтовой линии кратковременно идёт около 9 вольт,а потом становится опять 5,такая же ситуация и с 3,3 вольтовой линией правда там подскакивает до 4,2в, при этом 12в в норме там синхронный выпрямитель на полевиках, диодные сборки проверял они в норме, в чем может быть за проблема? Схемы нет.
52 минуты назад, stas83 сказал:
и это все? ....
Описанное - это тупое тыканье тестером ....  в чем они-то провинились?
9 часов назад, KRAB сказал:
Радиатор со сборками грелся без нагрузки, также как и силовой трансформатор, подозревал их на утечку большим обратным током, выпаял их и сравнил по сопротивлению с новыми, сопротвление оличалось на 2 порядка, поставил новые, помогло, но ненадолго, потом началось описаное выше.
Оверквотинг
8 часов назад, KRAB сказал:
Конденсаторы естественно проверены в первую очередь и они в норме.
image.png.2118a4b4c3004c4e2df7ce24fb8afe85.pngimage.png.8b544f994fa16a6a4120bd152121c6db.pngimage.png.7f841f05bc689ebdf4f41c0d8268742e.png
Оверквотинг
8 часов назад, drubtsow сказал:
В этом то и проблемма, подозрительных невидно.
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
