Низкочастотный Генератор Прямоугольных Импульсов
Здравствуйте коллеги.
Я ищу простейшую схему генератора прямоугольных импульсов со следующими параметрами:
U пит 12в
Регулировка частоты от 0 до 1000 Гц
Регулировка выходного напряжения от 0 до 12 в
Регулировка скважности( не очень обязательно)
жалетельно не большие размеры схемы и не большое кол-во деталей.
Помогите пожалуйста, очень нужно.
А я вас приглашу в форум по автосигнализациям,если кому интересно...
Очень надеюсь на быстрый ответ и буду вам за это очень признателен...
autoalarms.ru форум по автосигнализациям
Прямо от нуля? То есть 0,001 Гц, 0,01 Гц и т.д....
Может все-таки от какой-то частоты?
самое простое, это на таймере 555 _http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5084
От нуля, думаю, не реально сделать. Можно. конечно, попробовать на цифровой, но всё-одно, получится не от нуля...! :)
думаю нормально будет с 1 гЦ до 1000 Гц..
мне нужно имитировать работу тахометра авто и разброс по частоте нужен не маленький
вручную
С таким пределом перестройки я бы сделал по принципу металлоискателя.
Два ВЧ генератора примерно на 10 мгц, один перестраиваемый, дальше на смеситель. Получил биения 1кгц - 1 мгц,
дальше делитель на 1000 на любой логике.
это сложно и грамостко, у меня будет не большой стенд,по этому нужно миниатюрную схемку
f=10-1000 Гц
ОУ нужно выбрать на ток не менее 15мА.
Значение регулятора уровня зависит от входного спротивления следующего звена схемы. (впринципе можно подобрать вручную).
Принцип работы и более подробный расчет в приклепленном файле.
Тогда на таймере 555 с переключением диапазонов.
А вот не помнишь схему на логике, но туда добавляется полевой транзистор и пределы регулировки получаются очень большими. Я помню, что "В помощь радиолюбителю" была схема. Сейчас никак не найду. Правда будут проблемы с установкой частоты. Трудно установить 1 или 2 гц. Лучше 1 кгц-1 мгц, потом поделить.
Я помню только схему в ВРЛ №82 с полевым транзистором. Только там перестройка с помощью оптрона.
Эта схема, по-моему, была в Радио, а не в ВРЛ... . А с делителем очень просто получается на часовой микросхеме. Вместо кварца устанавливается конденсатор с переменным резистором, а выходе снимается с делителя частоты... .
Можно и на биениях на логике...
Короче, посмотри, что пойдёт и выбери то, что нужно...! :)
8038 - дорогая микруха... .
Это точно.. А MAX038 посмотрел - это вообще караул... :blink:
Поэтому и решил потратить немного времени, чтобы спаять чего-то попроще:
    • Ну так учитесь правильно задавать вопросы. По тому что вы написали - становится понятно что либо вы: А) лентяй, который хочет чтобы ему дали готовое Б) ничего не понимаете в вопросе, заданном преподавателем. И последнее время (сессия, однако) тут нашествие представителей из группы А. Они ещё и пишут так, как будто им все что-то должны. Это утомляет и вызывает у завсегдатаев агрессивную реакцию на всех, включая более-менее адекватных представителей группы Б.  Так что чтобы обеспечить к себе "нормальное" отношение - надо всё-таки проявить готовность целиком, полностью и правильно описать проблему, а затем ещё и выслушать советы и даже (о ужас) почитать книжки и самостоятельно что-то сделать.
    • Тогда какого ****(с) над тобой электроникой издеваются? А как твоя специальность называется?
    • Китайцы уже давно в свои поделки не ставят ни NiCd, ни NiMh, ибо и емкость мизерная и габариты сравнительно большие и номенклатура типоразмеров сильно ограниченная... Как правило, там ставят Li-Po, о чем косвенно может свидетельствовать металлический кожух  (противовоспламенительный и частично предотвращающий типичное вздутие,  иногда приводящее даже к деформации корпуса поделки). Ну а по поводу 4.44 на клемах - вариантов не много - основной - батарея в режиме сильного перезаряда... Такое в принципе возможно, если нет контроллера заряда, а в инструкции к дешевой поделке указано лишь время нахождения на заряде... Второй вариант - контроллер в железном "ящике" есть, но он вышел из строя (пробит проходной ключ). В таком случае  в двойне обосновано применение противовоспламенительного металлического кожуха на Li-Po аккумуляторе, так как забыв такую поделку на заряде, вполне можно её поджечь... Попробуйте к данной поделке приторочить рабочий и заряженный Li-Po с защитной платой, и если поделка заработает с ним, ставьте обычный Li-Po, который влезет по габаритам, только либо со встроенным контроллером, либо добавьте внешний контроллер заряда-разряда. Ничего другого тут не приходит в голову...
    • Не переводятся желающие сварить "кашу из топора"...
    • Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy
    • Не мучаюсь. Все что говорю работает. А, с симулятором Вашим, то "И на старуху бывает проруха!" © Может он тоже ток с напряжением путает... +-+-+-=+- На счет отрицательного входа у 494 с 60мВ разобралися? Не думал, что полюзуют таку фишку, однак Липин в своей сварке задействовал как выяснилось.
