ELM327 OBD2 блютуз, пропадает связь с телефоном.
Всём доброго времени суток! Имеется такой адаптер и есть проблемы с ним. Подключается к телефону и через секунд 5-15 (всегда по разному) обрубается связь. Этому адаптеру уже лет 5 и из них он лежал дома года 4. Ранее, когда курил его, была 21093 с блоком январь5.1 и проблем небыло. Так же ранее (года 4 назад) подключал его к разным блокам и авто, проблем со связью небыло. Обрубается именно связь блютуз. В сети не нашёл решения этой проблемы. Для тех, кто любит отправлять купить другой адаптер - покупал, так новые вообще не видят ЭСУД.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь инфой как наладить, чтоб связь не обрубалась. Или может кто, что подсказать по этому поводу? Адаптер такой.
Изменено пользователем kuzmitch
26 минут назад, kuzmitch сказал:
адаптеру уже лет 5
Скорее всего дело в этом, закис. Разбирать пропаивать пробовал?
У меня такой же, до сих пор нормально работает. И с телефоном и с ГУ.
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Нет, не пробовал, но надо попробовать разобрать, посмотреть, что там да как.:drinks:
5 часов назад, kuzmitch сказал:
Сталкивался у товарища, только не блютус, а вай-файная приблуда была. Новенький, точно так же отрубался через несколько минут. Из-за перегрева стабилизатора 78М05 чип ви-фи уходил в отбой. Замена стабилизатора на самодельный импульсный на МС34063 проблему решила. Если нужно будет - схему и лайку выложу.
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Если не сложно, выложи. Сегодня разберу, посмотрим, что там.
В сети попадалось тоже с вай фаем, только там антену едлиняли. Гадать не буду, вскрытие покажет.
В общем разобрал, на вид всё в норме, что там пропаивать.... Думаю подать питание +12в и посмотреть греется или нет 78L05.
28 минут назад, kuzmitch сказал:
А я бы блютуз модуль пропаял, думаешь микротрещины ты увидишь? И почему он не промыт, флюса там дохрена.
И вот тут странно контакты БТ облужены, но не припаяны на плату?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
модуль пропаял
Пропаяю, здесь согласен.
флюса там дохрена
А я по чем знаю:) китайцы поленились наверное отмыть:D
21 минуту назад, -Baton- сказал:
Совершенно верно. И так работала ранее.
39 минут назад, -Baton- сказал:
В общем пропаял всё что можно, не лез только в смд. Кстати вместо 78L05 стоит LM317L. Подключил на столе, стаб не греется. Адаптер соединился со смартом без проблем. После как не увидел блок ЭСУД связь прервалась, пробую подключиться заново и он подключается. Ранее он более не подключался пока не выдернешь из штекера и по новой вставишь. В машине не проверял, лень спускаться. Вечером поеду за женой, попробую, посмотрим как себя поведёт.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Я не писал про 78L05, а про 78M05. На первом фото справа внизу. И у товарища ELM327 какой-то маленький, чуть больше самого разъёма OBDII.
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Я лучше попрошу друга привезти модуль, и сразу всю переделку с лайкой и фотками выложу. Там всё компактно, плюс хитрость вывести индикацию состояний с платы (светики SMD глубоко внизу на плате, а в корпусе не заделана индикация). Это будет не раньше завтрашнего вечера.
Изменено пользователем DedLogoped
Скобочка
В общем пропайка не помогла:yes: так же обрубает соединение. Хотя первый раз связь продержал сек35, а второй раз пару минут. Всё же походу блютуз модуль дуркует, а может и прошивка, х.з. в общем.
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Хорошо, подожду, спешить некуда:drinks:
15 минут назад, kuzmitch сказал:
может и прошивка
Это легко проверить. Попробуй на другом теле.))
Прога какая стоит? Torque Pro? переустанови по новой, может её перкосило.))
Аркадий Райкин
Пробовал, тоже самое. Надо ещё на ноуте проверить:crazy:
Что, если взглянуть на проблему с другой стороны? Как вариант - нет неисправности в адаптере, а все дело в неправильно работающем ПО, тем более за 4 года вы могли не раз обновлять ПО своего смартфона, устанавливать разные приложения и т. д...
PS почитал тему, такой вариант, похоже, отпадает Или нет... Вряд ли поможет, но попробуйте установить дату в смартфоне, например, 2017 г.
@kuzmitch, как и обещал, ниже фоты и лайка:
Внешний вид ELM327 WiFi:
Спойлер
Внутренности модуля. Фото уже модернизированного модуля. Справа вверху отпаяны два диода - через них последовательно бортовое питание шло на 78М05. После модернизации больше не нужны.
Спойлер
Фото DC-DC преобразователя, приклеенного на двусторонний вспенённый скотч:
Спойлер
Фото индикаторов состояний модуля, отсутствовали в корпусе (и корпус не прозрачный), тогда как на плате светодиоды были распаяны:
Спойлер
Фото световодов внутри. Конструктивно представляют собой прямоугольные столбики из оргстекла (вырезал из листа), торцы которых закруглены под диаметр просверленных в корпусе отверстий. Термоклей рулит:
Спойлер
Схема DC-DC преобразователя. Делал вроде бы по ней, за давностью не помню уже. Номиналы задающих возможно отличаются, не охота проверять, это несущественно:
Спойлер
Фото платы преобразователя:
Спойлер
Ну и ниже сама лайка:
Адаптер для ELM327.lay6
P.S. если есть вопросы - задавайте.
@DedLogoped Спасибо за инфу:drinks:Покумекаю на досуге.
Но боюсь дело в прошивке...
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
