Проблема со звуком Samsung LE40 A556P1F
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста прояснить проблему с телевизором Samsung LE40A556P1F. С недавнего времени, после нагрева ( непродолжительной работы после включения) стал появляться противный шум (треск) . При переключении с канала на канал треск сохраняется. Если отключить телевизор, подождать и включить через небольшой промежуток времени ситуация повторяется, сначала все замечательно а потом начинает нарастать треск. При включении внешних проигрывателей и использовании телевизора для просмотра ничего подобного нет, звук постоянно четкий и без треска постоянно. Таким образом проблему с динамиками исключил. Подскажите, что может быть?
56 минут назад, Евгений18031976 сказал:
Например, не динамики. Или такой вариант исключен?
Раз в режиме "монитор" Ваш телевизор работает без нареканий, значит проблема в его ВЧ части. Судя по вопросу, Вы вряд ли с этим разберётесь. Тут скорее СЦ Вам в помощь.
P.S. Не квалифицированное вмешательство в сложные бытовые устройства чревато дополнительными повреждениями что резко увеличивает конечную стоимость ремонта.
Проверяется подстановкой другого ТВ с той же антенной. Если у него со звуком нормально, то первый ТВ к мастеру, если так же, то к провайдеру..
Изменено пользователем минздрав
