Собрал Термометр
Dexa
а диод же через резистор подключается к 30 - может поэтому
Вряд ли дело в том, что сопротивление этого резистора 1МОм, поэтому ток через него вообще не должен идти, т.к. сопротивление открытого диода очень маленькое. Ток не дурак, он всегда идет по пути меньшего сопротивления!!! :P
  • Ответов 70
Изображения в теме
Я вот только одного понять не могу на диоде у меня напряжение 0,54В, а почему на 30 ноге оно уже 0,25В. Оно же должно быть таким же???
Возможно у тебя С1 течет или входное сопротивление тестера 1МОм. Тогда получается делитель напряжения (R5/вход тестера).
Исключи полевик из схемы, а верхний вывод R3 соедини с нижним R2 (по схеме). Только выставь предварительно напряжения, указанные мной на соответствующих движках подстроечников. Для проверки этого будет достаточно. Разве что номинал R2 придется увеличить чтобы "попасть" в нужный диапазон напряжений. Если м/с исправна, то она нечнет работать. А сам каскад с полевиком служит для создания стабилизированного опорного напряжения, которое остается неизменным при разряде кроны.
Входное сопротивление микросхемы более 10 МОм, так, что никакого падения быть не должно, хотя, если измерять вольтметром с низким входным сопротивлением... .
Заменил таки транзистор VT2 и уже появились изменения:
на 26 - 6,4 В
на 30 - 0,25 В
на 36 - 0,23 В (добился подстроечниками)
на 31 - 0,61 В (аналогично)
на R3 - 0,87 В
на диоде - 0,56 В
R3 и R4 не менял (2,2 кОм). С 30 выводом такая же проблема - в 2 раза меньше чем должно быть.
И на индикаторе соответственно изменились показания (см. рис.). Последняя точка редко появляется, и последнее число переодически меняется принимая значения на рисунке, или 1 или 0....
Либо перепутал выводы индикатора - проверь ещё раз, а лучше воспользуйся каким-нибудь генератором и проверь соответствие выводов сегментам.
Вроде все проверил. На моей печатной плате которую я здесь выложил не реально припаять индикатор со стороны всех деталей - вроде цоколевка не позволяет, я прав (плата выше)? Как определить первую ножку у индикатора? Можно ли его сжечь при долгой пайке? Ине могли бы вы скинуть пару фото своего термометра?
Изменено пользователем Dexa
Если верить схеме, цоколевке и печатке, то эти точки (которые у тебя "светятся") никогда не должны включаться. Возможно, цоколевка индикатора не та. Или "раком" поставил. Возьми его и посмотри под углом к свету. При определенном повороте внутренняя структура (разводка) будет видна и тогда сможешь зарисовать свою цоколевку и стравнить со схемой. Так же сможешь определить где 1 и 34.
Так для этого надо даташит ИЖК. Я нашел какой-то в инете и припаял так <_<
bahych а у тебя есть цоколевочка на ИЖК? Че у тебя показывает на дисплее?
Ты похоже действительно припаял не правильно. 34 вывод должен быть на твоем рисунке вверху вместо 1, а внизу вместо 34 должен быть 1. Вроде так.
Я уже "сказал" - проверяй каким-нибудь генератором какой вывод за какой сегмент отвечает и подключай!
Я все индикаторы так проверяю перед установкой...! :)
Да ну не умею я генератором!!!!! Есть только мультиметр 832 с функцией генерации. Вы можете просто посмотреть также на свету на свой индикатор и сказать также вы его впаяли как и я или нет?!
А в нете сложно посмотреть...?
Можно даже аккуратно и сетевым напряжением чере маленький конденсатор, но лучше любым маломощным генератором!
ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ НА ЖК
Каталог принципиальных схем - Измерительная техника ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ НА ЖК
В "Радиолюбителе" [1] была статья о проверке индикатора на жидких кристаллах с использованием сетевого напряжения. Хорошей альтернативой для проверки жидкокристаллических индикаторов может стать применение в качестве пробника генератора прямоугольных импульсов, собранного на любой доступной элементной базе. Один из вариантов такого пробника на инверторах К561ЛН2 приведен на схеме.
Пробник размещен на печатной плате размерами 21х37 мм в корпусе от батареи типа "КРОНА". К выводу 4 инвертора DD1.2 припаян провод, который пропущен через дно батареи, вывод 7 соединен с корпусом, а к выводу 1.4 подключается "+" источника питания.
Проверка индикатора очень проста. Пробник подключают к источнику питания, и металлический корпус пробника зажимают в левой руке. Выход пробника подключают к общему проводнику индикатора, и сжимая с легким усилием большим и указательным пальцами правой руки выводы индикатора, убеждаются в его работоспособности.
Такая оперативная проверка индикаторов на жидких кристаллах позволяет избежать приобретения бракованных приборов.
Литература
1. Мурзич А. Проверка ЖКИ. - Радиолюбитель, 1997; N10, С 19.
И.ЦАПЛИН, г.Краснодар.
(РЛ 2-99)
Урааа!!! Работает!!! :rolleyes: Только температуру в комнате 36,3 показывает, но главное работает!!! Значит цоколевка ИЖК которую нашел в инете неправильная. Гадом буду 3 раза ее смотрел, там перепутали 1 и 34 ножки :angry: Всем спасибо!!!
