Инвертор
Titane65
Здравствуйте,пытаюсь отремонтировать инвертор 12-220в. Был включен в розетку когда дали напряжение,выпаял все мосфеты и оказалось что два пробитых выходных. Впаял 4 мосфеты на 12 вольт,хотел проверить сигнал на выходе перед запайкой новых транзисторов но загорается светодиод ошибки и на выходе нет сигнала,если выпаять входные транзисторы то ошибка пропадает и появляется сигнал на входе,транзисторы проверены транзистор тестером,куда копать не понимаю,там стоит одна tl494 и sg3524(на нее питание не приходит)выходные диоды проверены,обвязка транзисторов проверена. Я просто не понимаю что ему нужно.
22 минуты назад, Titane65 сказал:
Как минимум, понимание работы подобных преобразователей и осциллограф, в придачу к мультиметру ...  :)
27 минут назад, Titane65 сказал:
Был включен в розетку когда дали напряжение, ... Впаял 4 мосфеты на 12 вольт, ... но загорается светодиод ошибки и на выходе нет сигнала,если выпаять входные транзисторы то ошибка пропадает и появляется сигнал на входе,транзисторы проверены транзистор тестером, ... ,там стоит одна tl494 и sg3524(на нее питание не приходит) ...
А можно все это на простом русском языке?
И, схема несложная, попробуйте её отрисовать.
