Нужен электронщик. Сделать для готового gerber файла создать файл BOM и Pick&Place
создать файл BOM и Pick&Place из готового проекта gerber по шаблону https://support.jlcpcb.com/article/79-pick-place-file-for-smt-assembly
Если кто готов взяться пришлите в ЛС
Gerber_Universal_V3 copy.zip
В 03.12.2022 в 12:31, Efog сказал:
Попробовал все скачалосьIMG_20221203_153042.thumb.jpg.b26176204cc072366d8e75966117777a.jpg
Это сделать невозможно,т.к. эти файлы содержат только информацию о плате
Оверквотинг
  • 3 месяца спустя...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
  • Похожий контент
