Связать между собой baofeng uv-5r и alinco dj-v17
Гость Лекан
Всем доброго времени суток, как завязать между собой baofeng uv-5r  и alinco dj-v17. Притом вторая передает на первую, а первая не может передать?
Надо иметь программаторы (кабельки ) на каждую станцию, софт - программу. Помимо совпадения частоты приёма и передачи канала связи, нужно чтобы станции имели одинаковую ширину канала 12,5 кГц - или 25 кГц, затем имели одинаковую группу закрытую кодом CTCSS - либо открытый (без кода ) канал на обеих станциях. Софт тоже имеет системные требования к компьютеру - начиная от входа COM1 до USB.
Проще сразу купить группу одинаковых станций. Иногда такой геморрой  бывает с программированием.
@Владислав2 Программатор то ему зачем? Две китайские рации с дисплейчиками и кучей кнопочек. Все что надо это вдумчиво прочитать от них инструкции и правильно настроить ВСЕ параметры приема-передачи.
З.Ы. Даже купив "группу одинаковых станций" никакой гарантии нормальной работы вы не получите, пока на них не будут честные шильдики KEWOOD MOTOROLA i-COM Yaesu и иже с ними. У китайцев даже в одной партии могут быть проблемы(привет Alinco).
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
