транзистор как электронный ключ
Друзья подскажите.
У меня есть плюсевой сигнал на котором меняется напряжение или 0 или 2.17 вольт. Хочу с помощью транзистора 2n2222 управлять контактом off (контакт на схеме)
https://www.joyta.ru/uploads/2021/06/cd4011-mikrosxema-s-chetyrmya-elementami-nand-4.jpg
Как правильно это можно реализовать?
Может как по верхней схеме:
На базу 2.17 вольт сигнал подавать а на эмитер и коллектор кнопку off подключить?
https://hsto.org/storage2/f2d/10e/19d/f2d10e19daf894cb08e3381e517fd149.jpg
5 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
контакт на схеме
Где? Вы хотите управлять контактом, или заменить его?
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
хочу заменить контакт off транзистором 2n2222 и управлять контактом этим же транзистором.
На базу хочу подавать сигнал 0 или  2.17 вольт (или включен или отключен получается контакт)
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
А оптопара не подойдет?
та хотелось сделать с того что есть что бы не усложнять схему и не искать деталь эту
Да, как по верхней схеме: эмиттер и коллектор на кнопку.
Изменено пользователем Yurkin2015
@MrGenia1991 ншген всё зависит от того, что вы хотите замыкать, какие там напряжения. И есть ли гальваническая связь с вашими 2.7 Вольт. С оптопарой проще, и их как грязи даже у вас дома.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
сейчас проверю. а подтяжку никуда ставить не надо? или другие элементы для коректной работы?
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нее. я на транзисторы хочу сделать как с первого поста.без оптопары
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
вроде работает. Единственное резистор один пришлось там подобрать а то нехватка напряжения была на открытия транзистора.
