Улилитель В Авто!
Доброго времени суток автолюбителям и не только!
Постановка вопроса заключается в следующем:
Есть машина :)
Есть рабочий советский усилитетель. Как етот усилитель в машине подключить?
Моя идея заключается в том, что бы перемотать трансформатор усилителя и подавать на него промодулированное напряжение с аккумулятора. Просьба всех, кто сталкивался с такого рода вопросами, рассказать о конкретной технической реализации данного проэкта.
P.S. Как будут обстоять дела с помехами по питанию от зажигания? Компенсирует ли их входной модулятор???
Намного проще будет не перематывать трансформатор а просто выкинуть его, установив на его место ВЧ преобразователь, который из 12 сделает необходимые напряжения для работы усилителя.
С другой стороны ставить в машину стационарник даже с импульсником это слишком стильно - много места эта штуковина занимает а внутри пустая наполовину...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Имеет смысл тогда просто купить китайский преобразователь с 12 на 220 в соответствующей мощности и запитывать стационарник от него. И волки целы и овцы сыты...! :)
мыслишь в правильном направлении,только вот не знаю как с помехами от зажигания,а собственные помехи от преобразователя тоже надо учитывать,так как форма напряжения будет прямоугольной.
думаю лучше импульсный ВЧ преобразователь напряжения. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ну, если импульсник собирать, тогда уж проще будет не переделывать УНЧ под него, а сделать полный УНЧ в машину с преобразователем - останется только два интегральных усилка вживить к преобразователю и фсё...! :)
:rolleyes: как сказал однажны один из наших уважаемых форумчан: " раскажи рыбаку что рыба в магазине продается" ;)
Схема?
Схема?
Полазий по форуму, здесь всё есть...
Ок. Понял. Но, к сожалению, уже не актуально...
Решил готовый усил купить... дешевле.... проще... надежней ;)
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
