Большие часы на светодиодах
IMG_20230102_165328.thumb.jpg.02aa17cf1065ad6390181f25540b90d5.jpgздравствуйте . захотел собрать большие часы для гаража на светодиодах.за основы взял цифровые  автомобильные часы с али . замысел такой. выпаять 4 значный 7сегментный индикатор. на сегментные выводы подключить uln 2003 а на аноды подключить транзисторы p-n-p через резисторы в базах . к 2003 подключить матрицу из светодиодов.все это было сделано .и возникла проблема.если аноды подключаю напрямую к плате часов то все работает коректно а если в колекторы транзисторов соответствено эмиторы на плюс то светятся все разряды.
Изменено пользователем вован
Схема
17 часов назад, andrusha152 сказал:
Попробуйте
получилось все четко.тоже были мысли такие.спасибо.
щас возникла другая проблема .при подключении индикатора родного от часов общими анодами к транзисторам а сегментами к родной плате то работает норм а если сегменты подключить через uln2003 то показывает абра катабра . 2003 подключена правильно .соответствие входов выходов есть.тоесть до 2003 работает коректно а после нет.печатка из первого поста
Так ULN2003 инвертирует сигналы, поэтому на входах должен быть еще инвертор, что бы повторить выходные сигналы родной платы.
Вариантов схем много, даже подключение еще одной ULN2003 решит проблему. Можно поставить 8 транзисторных ключей или два корпуса 561ЛН2, 561ЛА7, 561ЛЕ5. Интернет у Вас тоже есть.
а какой структуры .p-n-p?
немогли бы схемку накидать для моих целей,товарищи специалисты помогите плиз, напомню схема индикатора с общим анодом
функционал работает полностью . возникает вопрос следущего характера.плата так сказать мозгов питается через стабилизатор на 5 в ,  сегменты цифр на на светодиодах распаяны как на фото , соответствено они тоже должны питатся от пяти вольт, но они начинают функционировать только около 12 в . и становятся теплые анодные транзисторы бд 139.d ,в бах этих транзисторов стоят 470 ом в чом может быть причина ?
31 минуту назад, вован сказал:
Транзисторы стоят эмиттерными повторителями? Если да, то так и должно быть.
Нужно BD140, как предложили здесь:
2 минуты назад, ChePay сказал:
Нужно BD140
с ними засвечиваются все цифры
3 минуты назад, ChePay сказал:
да
По схеме с двумя транзисторами (в красном кружочке) – нет. Будет работать как надо.
Вообще для 12 В нужно стараться делать цепочки по 3 или хотя бы по 2 светодиода. Чтобы меньше греть резисторы. Да и самих резисторов понадобится меньше, т.к. светодиоды можно соединить последовательно.
Можете поставить на аноды тоже ULN2003, а к ней BD140. Тоже будет правильно работать.
В микроконтроллере на всех выводах стоят защитные диоды. Если подключить p-n-p транзистор базой к выводу МК, а на эмиттере будет напряжение больше, чем питание микроконтроллера, то транзистор будет открыт всегда через защитный диод, даже если вывод настроить как вход.
Изменено пользователем ChePay
