Накосячил с платой bms. Помогите
Всем привет. Печальная история произошла со мной. Собирал первый раз плату bms, накосячил с полюсами и поставил на зарядку на ночь. Теперь из 3х аккумов 18650 один 3,85 вольт, второй 0,75, третий вообще 0,09в. Вопрос вот в чем : смогу ли я зарядить два севших аккума и жива ли плата после таких приключений? Аккумы как и плата абсолютно новые. По возможности, не давить на больное, сам знаю, что балбес.
Просадка лития ниже 2В - приговор. Физику и химию не обманешь. Емкость будет потерянна безповоротно.
  • 4 месяца спустя...
Хочу поднять тему, так, как тоже накосячил...
Сразу скажу, что с этой техникой встречаюсь впервые (литиевые аккумуляторы, BMS, зарядка и т.д. ), поэтому приходится учится на ходу...
Так вот приобрел набор для электровелосипеда 36V 250W . Примерно через неделю перестал заряжаться  аккумулятор (я его ставил на ночь каждый день. Зарядное 42В 2А) Оказалось что сгорело зарядное устройство (непонятно почему). Ну и тут я хотел проверить напряжение на батарее, ткнул щупом в разъем, куда подключается зарядное и коротнул. Щелкнуло неплохо . Теперь нет напряжения на этом разъеме. Вопрос - 99% что что-то сгорело? Или есть надежда?
Еще не разбирал батарею, поэтому маркировок пока не знаю...
Изменено пользователем Криворуков
1 минуту назад, Криворуков сказал:
ТУПОЙ вопрос ....
2 минуты назад, Криворуков сказал:
есть надежда?
она умирает последней ....
Зарядное 42В 2А
не маловато? :)
 Ник зачётный, особенно в связке с
30 минут назад, Криворуков сказал:
Это положительный опыт, больше тыкать не захочется.
32 минуты назад, Криворуков сказал:
есть надежда?
Ищите нормального мастера, он продиагностирует и ответит.
Было похожее. Товарисчь полез в разъёме батарейного блока мерить напругу, тоже коротнул. Развалился- оплавился разъём. Только его и менял. Ездит 3ий сезон.
40 минут назад, Криворуков сказал:
еще ТУПЕЕ...
я рад, что ты понял САМ мой принцип - чем ТУПЕЕ ВОПРОС - тем гиперболизированнее под него ОТВЕТ ....  :)
30 минут назад, Aronnax сказал:
Может и жива
достаточно подумать о назначении БМС-ки .... и ее функциях .... и взять ТЕСТЕР, а не бегать сраным зайцем по форуму ....
1 час назад, KRAB сказал:
не маловато?
У меня на двух электровелах тоже по 2А зарядки, на 42 и 54В. Батареи примерно 10-12А*ч 36 и 48В соответственно, заряжает по 5-6 часов .
1 час назад, Криворуков сказал:
Если повезет, то предохранитель.
Хорошо, объясни мне тупость вопроса, если уважаемый Ivan3 выше написал "возможно  защита сработала". По твоему такой вариант исключен?
Интересно, а какое предназначение ты себе назначил на форуме?  Кроме, как похамить больше ничего.  А о назначении БМСки я как раз и спрашивал... И сказал, что занимаюсь впервые этой техникой...
Очень плохо, что вместо конструктива тема сваливается в срачь
22 минуты назад, Yuretskok сказал:
Спасибо! То есть на БМСке должен быть предохранитель?
Собственно из-за этого и был задан вопрос, возможность срабатывания защиты и разблокировка без разборки самой батареи... То есть я хотел выяснить, можно ли обойтись малой кровью...
16 минут назад, Криворуков сказал:
У меня предохранитель на проводах висит, автомобильного типа, это всё внутри корпуса батареи.
15 минут назад, Yuretskok сказал:
Ясно. Значит надо разбирать... А еще вопрос - блок управления двигателем отключает батарею при 39 вольтах. То есть заряженная батарея 41.6 , а при примерно 39 отключается. Это нормально? У меня поблизости нет ни у кого таких великов и спросить не у кого...
10 минут назад, Криворуков сказал:
Это на нём так написано, или действительно отключает? Напряжение питания выставляется на дисплее.
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Действительно отключает. Это в достаточной степени проявилось после того, как сгорела зарядка... Я сначала ничего не понял, думал, что батарея заряжена и поехал на велике, а через примерно километр батарея отключилась. Ключом "зажигания" отключишь, включишь - снова тянет с полминуты, и снова отключает. Вот тогда стал смотреть на напряжение и заметил, что примерно при 39 отключает. В данный момент на батарее 40 вольт.
8 минут назад, Yuretskok сказал:
У меня простейший набор - ключ,  газ и показывает напряжение. На самом блоке написано, напряжение 36 - 48 вольт. Возможно надо настраивать?
Спойлер
Второе значение 48В. На контроллере написано: напряжение питания 48В, напряжение отключения 39±1В.
потерянное поколение ..... скоро посрать само не сможет:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=назначении+БМС
Что делает Бмс?
BMS (Battery Management System) – это электронная плата или модуль, который устанавливаются для незащищенных аккумуляторов (или на сборки из аккумуляторов) для контроля заряда/разряда и мониторинга состояния АКБ: контроль температуры количество циклов заряда/разряда защита составных элементов батареи
9 часов назад, Yuretskok сказал:
А на выходном разъёме есть напряжение?
Если вы имеете в виду разъем с батареи на плату управления - то напряжение есть - 40 В в данный момент. А на том разъеме, куда подключается зарядка - нет
9 часов назад, vit2011a сказал:
Проверить просто, коротнул сработала защита на бмс. Подключил зарядник- снял с защиты, если на выходе напряжение не появилось хана бмс.
Вот это я и хотел узнать. Спасибо.
Добрый день! С БМС-кой все решилось - отгорел разъем... Теперь вопрос зарядки батареи - родное зарядное сгорело. Временно сделал классическое зарядное от сети через ЛАТР для регулировки. Вопрос, для БМСки никаких особенностей не надо? типа импульсный ток, или еще что - фильтрация какая. Вопрос получится зарядить? Боюсь снова накосять...
18 минут назад, Криворуков сказал:
Бмс в заряде участия мало принимает. Нужно зарядное для лития, со стабилизацией напряжения и ограничением тока.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
