Питание Пред. Усилителя Для Саба.
:unsure:
Такая ситуация...собрал фильтр с предом на саб...и питалово ему нужно +-15 вольт...
У меня преобразователь от 12 вольт даёт +-55.....
Как запитать фильтр от преобразователя? :blink:
Заранее спасибо за ответы. :P
И еще, собирал по схемке как на рисунке....кренки оч. сильно греются.
:huh:
Изменено пользователем Radik83
:rolleyes: а почему у тебя на входе кренки 10 а на выходе 100мкф? должно быть наоборот вроде а?
сколько потребляет твоя предварилка ток?
и какая частота преобразования?
Рожденный ползать, летать не сможет.
Частоту преобразователя незнаю...нечем померять.((((
А предвориловка я думаю хавает немного...там всего две микрухи....мож миллиампер 150.
А на чсет кренок , это не моя схема......ктото на форуме выложил. Так и было.
Я смотрел датащит на кренки...там подругому.
вот
:rolleyes: в любом случае на вх емкость должна быть больше чем на вых.
скинь схему твоего БП.попробуем гасящими конденсаторами и стабилитронами получить.
1 Предельное входное напряжение для 7815 и 7915 - 35В. Использование их при бОльшем напряжении (у Вас 55!) может закончиться плачевно...
2 Собственное потребление каждого из каналов TL074 не более 2.5 мА (_http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl074.html), т.е. для 4-х каналов не превысит 10 мА. Нагрузки выходов ОУ достаточно высокоомные и добавят еще порядка 5 мА. Т.е. Общее потребление составит порядка 15 мА.
3 Как вариант, в Вашей ситуации можно применить простейший параметрический стабилизатор:
Резисторы R1, R2 - 2 кОм, 1 Вт.
Стабилитроны VD1, VD2 - типа КС512 или аналогичные;
Конденсаторы С1, С2 - электролитические, 100...1000 мкФ на напряжение не менее 16В (лучше на 25В).
P.S. Если в Вашем устройстве таких схем две (т.е., приведен только один канал), то сопротивление резисторов R1 и R2 нужно уменьшить до 1кОм, а их мощность должна быть не менее 2Вт.
Успехов!.
:rolleyes: так 150? или 15?мА
:rolleyes: Спасибо за ответы.
Буду пробовать.
А 150 или 15 милиампер это я проверю...потом отпишусь.
Всётаки как хорошо что есть такой форум.
Успехов!.
Спасибо за помощь.
Собрал я вот эту схемку , прекрасно работает и питает пред. усилитель, только есть одно но, мало басов, такое ощущение что питалова нехватает ему, сегодня поставлю не 12 вольтовые стабилитроны а 15. думаю эффект будет.
Всем спасибо.
