Как Подключить Лампочку К Батарейке
Всем привет, не бейте нуба, но возник вопрос, мне нужно подключить обычную лампочку (2,5 вольта) к батарайке.
Собственно, после подсоединения проводков лампочка не горит. Проверил все, в батарейке есть энергия, лампочка рабочая. Не могу понять в чем проблема.
А вы к двум последовательно соединенным батарейкам пробовали подключать?
А чем "энергию" в батарейке проверяли?
Проверял тестером напряжение. Не вижу смысла параллельно подключать.
Ну вообще я подключаю к 4.5 вольтовой "варте".
В том и проблема, что я не понимаю, что не так. Проверял лампу, тестер выдает сопротивление, значит есть контакт в лампе. Батарейка нормальная тоже. Я думал здесь может быть какое-то прямо сугубо специфическое решение, например может холод в комнате повлиять на это?
И правильноли я подключаю? Я пробовал просто присоединять "лапки" варты к лампе, все равно не горит.
сопротивление лампы какое измерил?
когда подключаете лампочку к батарейке еще подключите вольтметр тоже ппараллельно
посмотрите напряжение
Выход есть всегда...
А напряжение какое на лампочке, когда вы ее к батарейке подключаете?
Хм, я подключил лампочку к китайской мизиничоковой батарейке, и она загорелась ;)
Странно, когда я подключал к варте не работало. Вот называется и "качество", странно что тестер показывал что в варет есть напряжение.
Хм, я подключил лампочку к китайской мизиничоковой батарейке, и она загорелась ;) Странно, когда я подключал к варте не работало. Вот называется и качество, странно что тестер показывал что в варет есть напряжение.
Просто ваша батарейка варта..."выдохлась" и потеряла емкость. Вы просто неправильно определяли работоспособнрсть батарейки.
Батарейки проверяют тестером не в режиме измерения напряжения, а в режиме измерения ТОКА. Выставьте на вашем тестере диапазон измерения тока с пределом 2,5 Ампера и подсоедените к батарейке, если стрелка отклонится до максимума, то батарейка хорошая, если до половины шкалы, то ваша батарейка "так себе", если стрелка отклонится на одну треть шкалы, то батарейка еле дышит, а если вообще не двинится с 0 , то батарейке "кирдык"- выдохлась. Возьмите вашу китайскую мизинчиковую батарейку и повторите измерение..."Ты-ы все поймешь...ты все уви-идешь сам!!!!"
Только уж сильно долго не держите тестер подключенным, а то и эту батарейку посадите
А толстые круглые[забыл тип]давали импульс тока на к.з.больше 6А.Лучше проверять напругу на батаейке при номинальной нагрузке[сопроте].
Есть обычные тестеры до 10 ампер меряют, и стрелочные индикаторы нормально переносят кратковременные 25 кратные перегрузки. Конечно же ни кто не предлагает держать включеным на батарейку тестер "До победного конца"))))))). А ток от пальчиковых батареек тестеру, включенному на 2,5 ампера...как слону дробина.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
