Ремонт БП ATX PrologiX PBS-500
БП не включается после перегрева.
Дежурка DM311
PWM - Weltrend WT7520
После перегрева перестал запускаться. Выгорели ключи MJE13009A, оба, ( заменены), резисторы R4, R5 - 1ом (заменены), резистор R7 внешне обуглен, маркировка номинала 2к7, промер - 7к7, заменён. До трансформаторов вся обвязка целая. На всякий случай заменена оптопара BC817C. Дежурное питание 5.12V, PS_ON - 5.01V. Не включается. Подскажите пожалуйста куда копнуть?
Изменено пользователем Spirto_BO3
 Weltrend WT7520 не ШИМ а монитор защиты. А вам дальше только ШИМ и его обвязку проверять.
И раз был перегрев проверяйте и промеряйте все электролитические конденсаторы.
Спасибо что поправили. Электролиты перепахал все, заменены входные 820uf 200v, большая потеря ёмкости. Так же поменял мелюзгу 2.2uf 50V в обвязке ключей, подозрительно высокий ESR. Остальные электролиты в порядке, но воз и ныне там.
Дежурка не держит нагрузку. Напряжение падает до 1v уже при 1.15А.
23 часа назад, Spirto_BO3 сказал:
Проверьте электролит в цепи питания DM311 и на выходе дежурки.
