Фонит усилитель, моноблок, D класс
vkrwark
Доброго времени суток, есть усилитель dst 900.1d, в целом он работает, но проблема с ним такая, что он даёт наводки на второй усилитель, так понимаю через RCA (RCA от моноблока отключаю - наводок на втором усилителе нет). При этом же моноблок сам начинает фонить в динамик, если к нему подключить выносной регулятор гейна, даже без самого регулятора - просто провод (провода пробовал разные), грубо говоря, как будто антенну подключил к усилителю. Проблема в моноблоке 99%, подключал его дома, акб-усилитель-динамик, без провода регулятора гейна наводок нет, с ним - есть. Разобрал моноблок, по внешнему осмотру вроде всё целое. Смущает только, то что корпус усилителя не звонится, не на минус питания, не на массу rca. Масса rca звонится с минусом питания 1ком. Лежит 4 канальный усилитель, попробовал на нем, корпус прозванивается на rca и на пинатие. Подскажите, может кто сталкивался с таким., где искать причину.
Спойлер
фотки
Изменено пользователем vkrwark
Добавлю, что при подключении провода регулятора гейна, помимо фона, загорается в полнакала лампочка протект. Усилитель при этом работает.
Кажется нашел конденсатор, который не прозванивается (прикладываю фото).  Находится рядом с проводом, который соединяется с корпусом. Один контакт резистора звонится на этот провод. Можно узнать, что за конденсатор? Или нужно смотреть по размеру и подбирать?
Спойлер
"Один контакт резистора звонится на этот провод." Тут имел ввиду не резистор, а этот конденсатор, не успел отредактировать.
16 часов назад, vkrwark сказал:
Этого не должно быть, вход таких усилителей балансный.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
11 минут назад, vkrwark сказал:
масса rca звонится между собой
Все верно. Он не стереео. Там стоит смеситель. И они должны меж собой """звонится""" с минусом по 12 вольт. Нет.
Блин не дочитал. Там 1ком. То тогда нормально все.
Блин ""звонильщики"""  Трудно написать , имеет сопротивление 1кОм.
Изменено пользователем OSS
Подскажите, с какой ёмкостью, напряжением заменить керамический конденсатор на этой цепи? Связывает корпус с массой rca и питания.
Спойлер
Вообще я не уверен в неисправности данного конденсатора, если на 2000кОм он заряжается за полсекунды и дальше показывает единицу, он рабочий или нет?
Приборов нет что ли? Зачем взялся то,тем более за D-шник?
Подкинуть конденсатор такой можно вполне,далее без оборудования я хз
Похоже, что проблема, с которой вы сталкиваетесь с вашим усилителем dst 900.1d, заключается в том, что он вызывает помехи в другом усилителе, а также при подключении внешнего усилителя усиления. Проблема, скорее всего, находится в моноблочном усилителе, как вы отметили, и может быть связана с проблемой заземления. Возможно, что корпус усилителя неправильно подключен к земле RCA или земле питания. Чтобы решить эту проблему, вам следует проверить проводку и заземление усилителя, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Вы также можете проверить проводку и экранирование кабелей RCA, а также внешний усилитель усиления, чтобы убедиться, что нет ненадежных подключений или поврежденного экранирования.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
есть только мультиметр, для меня желательно самому найти неисправность, потом уже поехать к мастеру
Оверквотинг
Конденсатор по видимому тут ни причем, он рабочий. Подключил усилитель без корпуса, свист почти полностью пропал, но есть очень тихий. При этом свист усиливается, если мерить напряжение на этих двух транзисторах. Напряжение на транзисторах скачет 60-65В.
Спойлер
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
