Помогите найти точные размеры пассиков
ВСЕМ ПРИВЕТ !ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ! Подскажите пожалуйста какие размеры у 2 пассиков, у меня они разрушились ( для PIONEER CT-W701R и на всякий для профилактики PIONEER CT-W550R) . Нужна информация реальных размеров или ссылка на понятный ресурс . Всем ДОБРА, МИРА И ЗДОРОВЬЯ!
Пассики у вас\берёте и меряете.
В чём проблема то - не знаете как пользоваться линейкой ?
Изменено пользователем TLY
...ниточкой либо шнурком протягиваем по пути пассика один оборот= помечаем маркером перекрестие нитей без натяга = измеряем полную помеченную длину = делим на 2 (полудлина) = и от полудлины вычитаем 5-7% на натяг пассика. Замеры в миллиметрах. Толщину и ширину измеряем по родному старому пассику. Если старого пассика нет. Ширина не должна быть шире паза шкива двигателя и иных шкивов. Также можно ширину измерить по следу на тонвале.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А почему не приобрести такой набор? Ваш точный размер отдельно вы вряд ли найдете, а в наборе точно сможете подобрать. Стоит набор копейки.
В 04.02.2023 в 07:27, TLY сказал:
В доме ремонт,дека убрана в коробку , хотел найти правильные  размеры и приобрести .С ремонтом разберусь и займусь декой.
Притом далеко заложена ....А так можно ,пока сделать заказ на изготовление.
2 часа назад, borman2372 сказал:
Вероятность того что, кто-то ради вас будет разбирать свою деку и мерять пассики(или кто-то недавно менял на точно такой же деке и помнит размер)- просто нулевая .
Так что разбирать и мерять самому- для вас неизбежность.
10 часов назад, TLY сказал:
Я Лучше использую и эти проценты при поисках. А уж по замерам ниткой ,это понятно .Есть по опыту кто-то  знает ,на каких моделях у них применялся идентичный привод ,ну и ремни одинаковые по размерам .А то в таблице пассиков  по Pioneer , CT-W701R ,вообще не упомянута ,только 710.Вообщем Всем Нам Удачи.☝️Спасибо за советы .
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
