Тгр блока питания атх
WIZ4RD GAMER
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что может быть не так с сигналом на первичной обмотке тгр блока питания АТХ выполненном на мс тл494
1 и 2 фото это сигналы с одного из силовых биполяров, они как бы это сказать меняются т.е сначала нормальный сигнал потом как на 2 фото
может ли быть такое что делаю замеры на холостом ходуIMG_20230205_191540.thumb.jpg.56bf29cceffe15864215165aa1536967.jpgIMG_20230205_191553.thumb.jpg.03aaddd0fa7afd2bc9582a35a91baf7d.jpgIMG_20230205_190143.thumb.jpg.d4dac49badd1895a23509358f6e2fd0a.jpg
Изменено пользователем WIZ4RD GAMER
