Зарядное на 840l41
moobi
приветствую. отдали  почти в хлам разобранный зарядник  китайский на  данной шим. поискав по заначкам не нашел  подобный. решил повесить R7731AGE. в итоге генерации нет. напряжение скачет от 9 -10 до 14 вольт vcc. пробовал пускать шим от внешнего источника питания от 14.5 тоже генерации нет. мультимтром проверил на fb 5.4  на rt 1.13 вольт . на выходе тишина.  шим дохлая? на распространненую заменить как то можно?  пробовал по выходу зарядки  вешать 13 вольт стартует и работает. первичка тухлая.
был снят трансформатор зачем то. поставил на место. выбит  ключ был ну и шим с собой забрало  полюбому.
Изменено пользователем moobi
39 минут назад, moobi сказал:
ты бы схему показал для начала .... а то я так точно не собираюсь лезть в гугль за даташниками и ползать по ним ....
10 минут назад, KRAB сказал:
схемы нет рисовать нужно дата есть image.png.a5b36fdcba43fcda1f2858479f1ad244.png
менять пробовал на вот эту R7731AGE
11 минут назад, moobi сказал:
сюда что угодно можно ставить из ШИМ-ок, раскидав по пинам, а можно и ключ выбросить и ТОР-пик или TNY прицепить .... а можно вообще по принципу ГЕНЕРОТТОРА подключить ТПИ и радоваться.
В общем я не вижу никаких проблем для Мастера ....
5 минут назад, KRAB сказал:
 если  память не изменяет то раздел для новичков. ключ 8 амперник стоял. поставил аналог на 12  но что с ним что без  пусто. подождем может кто то и пояснит...
Ну как бы так сказать, кроме похожести схемы, есть ещё различие в режимах микросхем.
В частности напряжение самопитания микросхем, см. например этот параметр у мс UC3842 - UC3845.
10 минут назад, 100482 сказал:
3843 мешок валяется блин
пробовал от внешнего источника vcc подавать. так же скачет хотя давал примерно 14.5 -15.  плата копанная досталась даже трансформатор снят был за каким то. выбит ключ предохранитель .  хотя пару электролитов на 22 мкф 63 вольта  и на 50 вольт второй точно не помню не проверял
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Истоковый резистор заменили?
тот что на gnd исток  вешает? там 4.7 ома  стоит здоровый
кстати для родной шим питание через два по 510ком  с моста бралось два резистора последовательно.. для этой пришлось уменьшить до 300 ком  каждый последовательно.  в итоге питание пляшет на vcc 10,9 13,99 -14
Осциллографом смотрели?
Оптрон меняли?
оптрон менял 817с поставил заведомо рабочий. осцилографом не смотрел. делитель только х10 есть. по питанию смотреть или  управление на ключ?
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Управление на ключ. На нём напряжение есть, трансформатор цел?
со стороны   первички обе обмотки звонятся по 630 ом. вторичка или как она правильно называется там  кз но это норм наверное
осцилом пощупаю
2 минуты назад, moobi сказал:
по 630 ом
Такого не должно быть. Или меряете не так.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это ближе к реальности.
на ключе пусто. нет вообще сигнала. шим дохляк? блин и таких нет  в таком корпусе или близких. все дип8
я уж думаю с атх может че выдрать и прихреначит ьно пока  с шим то и не работал . сижу вот вникаю. сам дня три помучался потом сюда написал
А CS подключается напрямую к истоку или через резистор?
sen  там 2 или три резистора и на сток тоже идет помоему.  я схему после старой шим не менял кроме 2 резисторов на питание.
Целые? Какое напряжение на пине?
out на затвор идет через диод и паралельно резистор 10r0=10,6 ом . так же между затвором  и истоком стоит кучка резисторов . по номиналу звонятся. но они соденеяют  завтвор и и исток и  между ними 17.5 ом. так же не должно быть. надо ключ снмать еще один и проверять каждый отдельно резистор наверное/))) стоит резистор с маркировкой 203  то есть на 20 ком звонится как написал выше около 20 ом
снимаю проверяю  каждый . дальше  видно будет
@moobi а распиновку вы хорошо проверили на соответствие? Фото участка с микросхемой можете выложить?
3 минуты назад, moobi сказал:
Куча стоит, обычно, между истоком и землёй.
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
))) между cnd  и out  шим 6 ом) мусорка) сами резисторы в порядке.  подходящих  шим  нет. блин и те что есть не сунеш(
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
да все верно. оказалось шим  в кз почти.  эх на полку. сидел крутил 3843 но ума нехватило как приколхозить
я ремонтами для себя занимаюсь. не профессия. атх  бытовуха если получится. с таким шим первый раз столкнулся. поискал есть в корпусах dip 8 sot8   про тл494 вообще не говорю. и эта 840.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@moobi как вы умудрились туда 7731 воткнуть? Там совсем другая распиновка. Давно бы срисовали схему с печатки и не мучались.
