Зарядное на 840l41
moobi
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@moobi как вы умудрились туда 7731 воткнуть? Там совсем другая распиновка. Давно бы срисовали схему с печатки и не мучались.
так я на отдельной плате  шим посадил и проводками накинул . проверял несколько раз. все верно согласно распиновке
image.png.45d039da2cf694f3afdf565a89442a3c.pngimage.png.7a83b3af9bc99f21e31433d1c8d0352a.png
@moobi перечитайте все вопросы, которые вам задавали. Все ответы вы могли выложить сразу в первом посте и не морочить людям голову.
Например, что там делает жёлтый провод?
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
желтый sen  пин. на проводках  площадка с 7731. на самой плате он 2 на  7731  он 4. попробую перерисовать оригинальную схему.  но скорее завтра .   работа прилетела магистраль кердык  ртк((
image.png.339577e710a5a4598e76c54a623417ca.png вот  нашел в ютубе примерно такое же уг  китайское  и вот он схему переделывал. но я не нашел такую  шим.  то что есть под рукой то пробую сравниваю(
было как у меня 840 стала 6848
Когда в руки попадает плата источника питания или зарядного,  и надо отремонтировать, а не имеем в наличии родных элементов, просто подбираю. Ставлю 3842 не глядя, только подбираю частоту под трансформатор. Паяю просто навесным монтажём. Вот только вчера переделал. Главное работает. Под крышкой не видно что там поставил.
29 минут назад, сайга сказал:
)))) 3843  ест ьпод рукой но как расчитать для меня это темный лес. ремонт так сказать по возможностям. так то сетевик инженер. а  паяльник  дома поковырять что то отвлечся от пк
о родной на частоте 50 кгц  работал судя по даташиту так как там написанно фиксированная частота.  теперь надо допереть как 3843в  заколхозить сюда
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
