Платы глубинного МД ВоТоН
Многие знают о таких глубинных металлоискателях как ТМ 808 -  частота 12,5 кГц и Джемини 3 - частота 81.9 кГц.
Приборы интересные, но громоздкие, дорогие и не предназначены для поиска МЕЛКИХ предметов. Обнаруживают только крупные предметы и на большей шглубине, чем классических приборов.!
3 сезона копа, проводились эксперименты и опыты по созданию чего-то подобного как ТМ 808 -  частота 12,5 кГц и Джемини 3 - частота 81.9 кГц ,но более мелких размеров.Был разработан мд ВоТоН.
состоящий из раздельных приёмника и передатчика.большинство магазинных приборов имеют глубину обнаружения 2-2,5 диаметра катушки. С катушкой диаметром 30 см макс глубина составит не более 80 см.
Как показали испытания приборы такого типа (приёмник+передатчик) имеют макс глубину обнаружения = длинна витка катушки х 3.14.Прибор работает с катушками диаметр 16 см
длинна витка = 50 см.Крупный предмет по воздуху более 200 см, в грунте - 150 см.На частоте 12,5 кгц на предмет весом менее 1 - 1,5 кг прибор не реагирует.
На частоте 125 кгц на предмет менее 4-5 кг не реагирует.Ни каких гвоздей и пробок, только крупные предметы.В приоритете работа на выбитых местах. Ходили в паре с магазинным....
По количеству находок магазинный поболее, но по общему весу ВоТоН вне конкуренции. Подкладка под жд рельсу прибор видит 45-50 см.(есть видео).Опорный каток от трактора(коматцу) весом 130 кг обнаруживает на глубине более 1 метра.
общие характеристики:
передатчик -
рабочая частота от 12,5 до 125 кгц.
мощность не менее 150 мвт.
модуляция амплитудная 200-400 гц. не менее 50 %.
катушка диаметр = 160 мм.(под коп лопатой)
ток потребления мах 45 ма.
напряжение питания 4 - 9 вольт.(2 литиевых акб 18650).
плата размеры 20х45 мм высота 18 мм.
цена 2500 руб.в комплекте настроенная плата в сборе и катушка.
приёмник:
2 типа. 1 диапазон = 12,5 - 65 кгц.2 диапазон 65-125 кгц.
катушка 160 мм.
чувствительность около 300 мкв.отстройка от грунта.
напряжение питания 6 - 9 вольт.(2 литиевых акб 18650).
плата размеры 30х50 мм высота 18 мм.
выходная мощность нч не менее 0,75 вт
ток потребления в пиках более 100 ма.
цена 3500 руб.в комплекте настроенная плата в сборе. катушка, динамик и регуляторы.
расстояние между катушками 120 см.подобрано эксперементально,что бы ходить как с обычным прибором.
максимум под катушкой.оптимальные частоты поиска 75 - 125 кгц.
возможно применение катушек любого диаметра, например с катушкой диаметром 50 см будет макс глубина около 5 метров.
прибор в сборе масса = 1,3 кг.
плиту перекрытия в квартире видит 125 см!могу отправить видео.сколько см видит ваш прибор?
вопросы в теме.
связь личка.
почта    tolyan-delovoi@mail.ru
форумчанам напишу вотсап.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
