Не шьется esp8266(01)
Мужики, помогите разобратся с esp8266(01), три дня убил, а толку никакого. Хотел сделать установку времени на часы со смартфона, подключил esp. Телефон ее видит, но TCP-клиент не конектится. Стал копать дальше, в ардуино ide работают несколько команд, остальные выдают ошибку.
Решил перепрошить, но тут опять капкан. Прошивка запускается, светодиод моргает, а потом выдает ошибку. Подключал как нужно с отдельным питанием, все что нужно через резисторы, перепробовал все возможные приложения, везде ошибка. Exception in thread Thread.docx
Может сама esp бракованная?
Модули ESP8266 поставляются с заранее загруженным в них программным обеспечением (прошивкой, firmware). Эта прошивка может использоваться для взаимодействия с модулем в режиме AT команд. Но если мы будем использовать Arduino IDE для взаимодействия с модулем, то эта прошивка будет перезаписана. После этого для взаимодействия с модулем нельзя будет использовать AT команды. Поэтому чтобы вернуть модулю ESP8266 эту способность мы должны в него снова загрузить его оригинальную прошивку (по умолчанию).
так она не шьется, ни с ардуинки ни питоном, ни другими приложениями. А с этой прошивкой телефон ее видит, но подключится не может
4 часа назад, Саша Мельник сказал:
Что за швейная машинка, как подключена? Nodemcu flasher пробовал?
Ногу CH_PD надо замкнуть на землю, затем нажать кнопку BURN. Не отпуская кнопку BURN отключить от земли CH_PD. Запустить программирование, и только после этого отпустить кнопку BURN.
СH_PD или EN надо замкнуть на землю, а не Reset. Можно отключать питание, затем на землю BURN и включить питание или СH_PD оторвать от земли. И будет счастье.
Есть термостат на esp12E. Схему  пока не нашел, только прошивал нажимая кнопку, по твоей схеме  BURN. Вот печатка если не лень проследи соединения. :)
Вот проверенная информация чего, как и чем шить... B)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
с прошивкой вроде разобрался, как оказалось не все прошивки подходят и разные прошивки на разных скоростях нужно шить. Но проблема теперь в другом, хочу уже разобратся до конца, на команды отвечает, смартфон ее видит, и даже в  мониторе порта вроде показывает подключение какое-то, но подключится с телефона не получается
как то у меня получилось 2 аккаунта здесь, не знаю как их совместить
