Управление С Компьютера.
Всем здраствуйте, как через usb ик-порт управлять, вместо пульта? если можно хотел бы узнать и с програмной точки зрения, и с стороны железа..
Тебя интерисует схема датчика приема даных через ИК подключёная к УСБ?
И потом при просмотре фильмов допустим переключать или при прослушевании музыки переключать?
  • 2 месяца спустя...
Чтоб телевизором управлять используй пульт дистанционного управления (поставляется в комплекте с телевизором)
Изменено пользователем donald
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
>вроде winlirc это может
автор хочет использовать компьютер вместо пульта, а не наоборот...
какраз он прав... вин лирк подойдёт.. только очень не удобно... я этот способ использовал когда мне нужно было настроить всего один раз трекинг на видике а пульта негде не нашёл...
я даж не чё не паял... у меня материнка Гигабайт на некоторых из них восновном старых есть разём под встроеный ИК, просто подключаешь ИК диод к массе и контакту ТХ и ещё нужно драва переделать.... вобщем если нужно объесню в деталях..
сначало выесни есть ли у тебя разъём, это можно посмотреть в инструкции к материнке ищи слово IR или можно посмотреть в биосе тоже скать IR или RX также и на самой матери
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Хочется автора темы спросить. А тебе именно под ЮСБ нужен ИК передатчик? Под СОМ не пойдёт? Я такую штуку делал под СОМ только. С неё можно подавать ИК сигналы любой аппаратуре имеющей ИК приемник,и она сама может принимать ИК сигналы.
Так сказать ИК-приемопередатчик. Если под СОМ пойдет,выложу схему. Есть даже печатка в Лайоуте.
Держите. Управляется это всё winlirc`ом,или чем другим похожим. Требуется ещё его обеспечить стабилизированным питанием 6-9В. Этим устройством можно принимать/передавать ЛЮБЫЕ ИК сигналы. ИК приемник у меня в схеме стоит ILMS5360,а ИК диод я взял со старой колёсиковой мыши,хотя можно практически любой,способный передавать требуемые сигналы.
IR_IN_OUT.rar
Это типа играешь в игру, или печатаешь курсовой на компе, а другой рукой Alt+5 - переключаешь каналы?
Да.
Под Com нормально спасибо, но если есть варианты с ЮСБ было бы неплохо тоже узать о них! и еще есть у кого нибудь программка winlirc, выложити или ссылочку киньти
