Помогите подключить микросхему AT24C64 к микроконтроллеру ATmega8A C++
Гость Radio228@
Выводы EEPROM - 1; 2; 3; 5 и 6 подтяните через резисторы (4,7 кОм) к плюсу питания. Далее выводы 5 (SDA) и 6 (SCL) подключаются к выводам МК. Если реализован программный TWI (I2C), то подключаются к любым выводам МК, если реализован аппаратный TWI, то соответственно подключаются к выводам РС4 (SDA) и РС5 (SCL) МК.
В 13.03.2023 в 20:21, Просто зашёл сказал:
Спасибо, но я имел в виду помощь по написанию кодa) (Если что это тоже я, просто с другого устройства)
Оверквотинг
С кодом немного посложнее чем с физическим подключением, но если Вы знакомы с интерфейсом TWI, то особых проблем не должно возникнуть. Я не пишу на С++… а в чём собственно проблема? Что конкретно непонятно? Есть описание 24LC512 на русском. Должно помочь разобраться для написания необходимого кода.
24LC512_datasheet_rus.pdf
Пример я не покажу по выше обозначенной причине. :)
Как настроить регистры для работы TWI и как этот интерфейс работает можно прочитать в даташите на данный МК. Там подробно всё расписано (нет смысла пересказывать весь даташит).
В русской версии страница 162, а в английской соответственно параграф 21, стр. 152
Rus
Eng
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
