Замена блока питания в осциллографах Hantek DSO2000
Тоже решил собрать ЛБП для ослика, у меня 2D15, есть в наличии неплохие трансики, и совдеп донорский, и забугорные парочка неплохие.
Спойлер
Спойлер
Всю малину портят +5 вольт, чтот ток там говорят до ампера с лишним. Если два чёрненьких воткнуть, смотреться будет культурно, но одна обмотка 3 VA. А так-то 2*9 вольт по переменке для +-8, одна 7,5 для +5, и еще одна 7,5 для вентилятора...
Чёрные немецкие, 6VA общая мощность, а советские по габаритам раза в два побольше, но чтот обмотки по-моему слабоваты, провод 0,3 мм.
27 минут назад, Серёга_56 сказал:
и две обмотки 7,5 В в параллель. Получится идеальный вариант.
Ток потребления по линии +5 В на фото (без USB-накопителя и с накопителем).
Спойлер
1450808010_5.png.c462c0575023929aea48b17dd35124b0.png1613637459_5USB-flash.png.ccad183e29a65835a7404bbd8d46543a.png
Вентилятор от тех же 5 В я запитывал. Нет смысла от отдельной обмотки его питать. Маленький 12-вольтовый вентилятор при питании от 5 В "съест" не более 50 мА.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
Никто не пробовал сделать аккумуляторный блок питания? Выйдет конечно дороже, сложнее, но к развязке бонусом идет мобильность, а это тоже не маловажно. Сейчас заютубил одного индейца, он 2D15 переделал под литий, со всякими DC-DC преобразователями и импульсными бп. Шумит пипец как, но он доволен. Но я не к этому, а к тому что он ничего не делал с входом TR, говорит так работает. Допрыгается наверно.
Да, спасибо за ответы по трансам, действительно, ставить 2 штуки и не париться. Но теперь мысль параллельная идет с БПАКБ ...
Ребята, я один не вижу по схеме, ЧТО ИМЕННО питается в этом ослике по шине -5 вольт? Или действительно там нечему питаться от такого напряжения?
Изменено пользователем kumiroff
Всех приветствую! Вообщем, сварганил блок питания. Так как прибор дырявить ну очень не хотелось, то расположил макетку и трансформатор на куске оргстекла. Шлейфы использовал родные, чё лисапед изобретать:). "Колхоз икорпорейтед", конечно, но,тем не меее, всё работает. На АЦП и ПЛИС приклеил на термоклей небольшие радиаторы. Если возникнет необходимость их убрать, то лезвие от бритвенного станка наше всё:D. Теперь по некоторым моментам: 3-х амперный диодный мост (в данном случае я применил KBP310) на 5-ти вольтовой линии питания значительно нагревается, надо ставить что-то помощнее. Я приклеил на 310-ый небольшой радиатор (на фото не показан), чуть получше стало. Трансформатор тоже нужно подбирать помощнее. У меня был в наличии китайский R-Core RN-20 30VA (4 х 9 вольт) на 700 мА. Греется градусов до 47. Так что трансформатор по току надо ампера на полтора на 5-ти вольтовую линию. Как-то так. Всем добра!
1 час назад, kumiroff сказал:
(4 х 9 вольт) на 700 мА. ... трансформатор по току надо ампера на полтора
А вы соединили две обмотки в параллель? Из вашего трансформатора получается ровно такой же трансформатор, который применен в моей конструкции.
У меня 30 VA, 2 х 9 В
У Вас  30 VA, 4 х 9 В, для 5 В 2х9 в параллель, для +8 и -8 отдельные обмотки, либо вообще идеальный вариант, если повторять мою схему с двумя выпрямителями, для -8 В отдельная обмотка, а 3 обмотки по 9 В параллельно для +5 и +8 вольт.
Только что, ДядяВован сказал:
Изначально я планировал 1 обмотку на вентилятор, 1 на +5 вольт, а из двух оставшихся для двуполярного питания. НО... Одной обмотки для +5 вольт маловато было, просаживалось напряжение и сильно грелся трансформатор. Тогда я забрал обмотку от вентилятора и запараллелил с обмоткой для +5 вольт, а вентилятор посадил непосредственно на выход стабилизатора на +5 вольт (использовал КРЕН5А, что нашёл в закромах, так сказать). Но всёравно трансформатор не холодный. Возможно подберу трансформатор на больший ток. А использовать дополнительные стабилизаторы +/- 8 вольт не вижу,ИМХО, особого смысла.
Тогда Ваш вариант, одну обмотку для -8 вольт и три вместе для вентилятора, +5, +8 вольт.
13 минут назад, ДядяВован сказал:
ОК. Погоняю пока как есть, а там видно будет. Интересно, вот если залепить верхние отверстия, теплый воздух лучше будет вытягиваться вентилятором? Кто что думает?
8 минут назад, kumiroff сказал:
Я именно так и сделал. Закрыл отверстия в верхней части и частично в левой боковине.
Давно было, может чего путаю. Заклеил сверху и еще где-то)))
Чтобы забор воздуха был снизу и выход через вентилятор вправо.
Вот всё надо записывать/фотографировать. Год прошёл - уже нюансы забыты (((
21 минуту назад, ДядяВован сказал:
Может на задней стенке? Тогда логично - забор воздуха снизу и выход через вентилятор вправо.
В общем платы пришли, блок скидалDSC_7755.thumb.jpg.30e8c5b5c66ac9b9f6e9ef557acc64b6.jpgDSC_7754.thumb.jpg.786620900644e0f511645849e280b488.jpgDSC_7753.thumb.jpg.6d6e09cb7ba775a7b06f75b7f25ac1d2.jpgDSC_7750.thumb.jpg.e5a32723df18bc231437c4257e8a11f9.jpgDSC_7758.thumb.jpg.15b0f97b1b6d77f6364e57743ee84b1f.jpg
Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
